Alt 06.02.2008, 22:34   #1
Buda
Benutzerbild von Buda
Fahrzeug: E38/E30
Standard wie el. ensterheber hinten ausbauen
hallo,
schlachte momentan ein E32, 735i BJ.88
wie bekomme ich den fensterhebermotor hinten ausgebaut?
da ist ja diese grosse halteplatte, die fast so gross wie der ausschnitt der tür ist. hab alle schrauben weg, nur ich komme aus der führung der scheibe nicht raus. das problem denke ich, ist das an diese halteplatte von einer seite eine laufschiene der scheibe fest mit dran ist. somit kann ich die platte nicht rausnehmen.
hat mir jemand ein tipp?
ausserdem suche ich das steuergerät vom tempomat.
hab gelesen in diesem bj. sollte es im motorraum rechts sein, bei den steuergeräten. dort stecken 3stück bei mir. sehen alles gleich aus, nummer hab ich momentan nicht im kopf. dachte aber das dies ein plastik-gehäuse hat. es stecken aber nur welche aus metall drin.
in neueren bj. sollte es ja in der A-säule sein vom fahrer. dort ist nichts.
kann mir jemand weiter helfen?
schönen gruss,
Buda.
Buda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 20:48   #2
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
zum fensterheber: nach dem abbau der türverkleidung siehst du 4 schrauben mit einem 10er kopf diese lösen, dann die 3 oder 4 torx schrauben (eine is unter der türdichtung) entfernen, motor mit ankerplatte absenken, sicherungsbügel bei der scheibenführung unten herausziehen scheibe nach aussen drücken, scheibe nach oben rausnehmen (dazu musst die scheibendichtung mit den aluhaltern aussen demontieren), kabel ausfedeln und fensterheber nach innen herausnehmen. bin mir nicht sicher ob ich den einen oder anderen schritt vergessen hab sollte aber mal ein anhalt sein.
BMW POWER
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 21:01   #3
Buda
Fahrzeug: E38/E30
danke für deine antwort.
die fensterführung was an dieser ankerplatte dran ist, ist also nicht enfernbar und bleibt dran?
ich versuchs mal, hab ja andere sachen an der kiste auch noch zu machen.
schönen gruss,
Buda.
Alt 08.02.2008, 10:23   #4
730i:-)
guckst du:CIMG2535.JPG
CIMG2536.JPGso baust die aus nur die kabel würd ich nicht abschneiden
Alt 10.02.2008, 16:02   #5
Buda
Fahrzeug: E38/E30
danke für die bilder, habs aber vorher schon geschafft. mir war nicht bewusst das der gesamte schliessmechanismus da mit dran hängt.
kann mir noch jemand sagen wo das tempomat-steuergerät sitz?
schönen gruss,
Buda.
Alt 10.02.2008, 17:23   #6
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
schönen gruss,
Buda.
hi
Wenn er kein EML hat davon gehe ich mal aus:
das Steuergerät sitzt in fahrtrichtung rechts im schwarzem Kasten.Ist das mit dem blauen Stecker.Hat ein Metallgehäuse und ist das in der Mitte,zumindest bei mir!
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Teppich hinten ausbauen armando BMW 7er, Modell E38 0 21.12.2007 11:02
Innenraum: Mittelarmlehne hinten ausbauen? Bastl BMW 7er, Modell E38 7 15.10.2007 11:13
Innenraum: Lüftungsgitter hinten ausbauen Freddy735 BMW 7er, Modell E38 4 23.11.2005 12:47
Getränkehalter hinten ausbauen eurojet BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 10:23
Lautsprecher-Abdeckung hinten ausbauen Thorsten BMW 7er, Modell E32 2 17.06.2002 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
