03.09.2014, 19:39
#21
Freude am Basteln
Im Grunde keine schlechte idee. Würde es aber selbst machen da du, bei eventuellen Fehlern, weist wo du anpacken musst.
Sieht schlimmer aus als es tatsächlich ist. Dennoch ist Vorbereitung alles.
03.09.2014, 20:31
#22
Individual Azuritschwarz
Ich hab bei meiner Nachrüstung den Taster in die Zuzieh-Griffmulde verbaut...
05.09.2014, 18:53
#23
Freude am Basteln
Zitat von Bmwkrank
Ok!!! Der Plan den ich geschrieben habe ist Schlichtweg falsch......bitte nicht daran Orientieren. Den Beitrag kann ich leider nicht Editieren.
Der Richtige Anschlussplan ist dieser (siehe unten). Beim alten sind die Anschlüsse am GM Falsch. Folge: Taste Leuchtet nicht und Ruhestromabschaltung funzt nicht. Auch die DWA LED Leuchtet fröhlich vor sich hin wenn die Heckklappe geöffnet ist WDS hat mich so dermaßen irritiert das ich nicht mehr durchgesehen habe offenbar
Hier nun der Richtige
Somit alles wieder tippitoppi
08.09.2014, 15:49
#24
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Also ein Loch für den Taster musste ich nicht extra schneiden. Der War schon da von Werk. Einzig das Loch für die Durchführung der Hydraulikleitung musste gemacht werden. Und ich habe auch nicht so viele zusammengelötete Kabel am Kofferraumdeckel die würden bei mir schön hinter der Rückbank zusammengebaut bzw.gecrimpt. Alle Kabel wurden auch nach WDS an die richtigen Stellen verlegt und angeschlossen. Ans Grundmodul musste ich nicht.
08.09.2014, 16:34
#25
Freude am Basteln
Dann hast du wohl Glück gehabt. Hat das linke Scharnier tadellos gepasst?
08.09.2014, 16:39
#26
Wohl weniger Glück. Mal abgesehen vom Loch für den Taster. Ansonsten nur den WDS studiert, und die passenden Kabel an der richtigen Stelle getrennt bzw zusammengeführt.
08.10.2014, 01:18
#27
Alte Autos? Schöne Autos!
Fahrzeug: E30 325i Cabrio Bj86, E34 525iAT Bj95, E38 740iL Bj96, E38 L7 Bj97, E38 728i
Einen schönen Guten Abend,
so jetzt habe ich mir auch eine mehr oder minder "fast" vollständigen Nachrüstsatz gekauft. Jetzt habe ich allerdings nochmal ein Paar Fragen.
1. Wo muss der Neigungssensor verbaut werden?
2. Ich habe ein Vfl und die Schaniere an der Heckklappe sehen absolut gleich aus?!
3. Ich habe etwas von einer entriegelungs Stange gelesen, die irgendwie am Schloss sitzen soll?! Außerdem soll man den Softclose Motor tauschen weil dieser sonst durch die fehlende Kraft des Gasdruckdämpfers sofort wieder schließt?!
4. Ich habe keinen vollständigen Kabelbaum und muss mir selbst was basteln, wo greife ich das Öffnen Signal am Heckklappen Knopf ab oder regelt das Grundmodul das selbst, dass ich da gar nicht mehr dran muss?
Ich weiß Fragen über Fragen aber ich brauch eure Hilfe
Gruß Olli
08.10.2014, 04:14
#28
um was gehts jetzt genau?
Hkm
Hi Olli
Gratuliere zu deinem Entscheid  diese wichtige Aufrüstng vorzunehmen.
Ich bin selber schon eine Weile dran und es gibt nicht mehr viele Unklarheiten für mich.
Magst Du dich hier einklinken?
http://www.7-forum.com/forum/4/nachr...pe-208614.html
Gruss Gasi
22.12.2014, 15:01
#29
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Hallo Zusammen
Bin nun mitten drin im umbau...wahn :-)
Soweit alles klar.
Alledings habe ich nun ein Problem mit der Verkabelung. Aus dem HKM kommen ja zwei Kabel raus mit den Farben GR/GB
Also Grau/Gelb...beide. Eines geht wohl nach vorne ans GM und eines...so schreibt BMW Krank...
Pin 12 (Grau/ Gelb) = Heckklappen Entrieglungsschalter Pin 2 (Gelber Stecker Heckklappe)
Davon habe ich bis jetzt nichts gelesen. Hast du das auch so angeschlossen GASI?
22.12.2014, 15:04
#30
Ist damit dieser Stecker gemeint?
