20.08.2014, 20:58
Fahrzeug: E38-750iL (2001)
CD Wechsler nachrüsten?
Bei mir ist das letzte Navi verbaut des E38; also das mit dem "grossen" 9:16 Display... Neben dem Radio habe ich auch ein Kassettendeck  Öffnet sich ganz nett auf Knopfdruck...  Aber: ein CD-Wechsler ist nicht dabei. Kann ich so einen Wechsler nachrüsten? Habe einen günstigen originalen gebraucht gefunden. Den hier: BMW 6fach CD Wechsler E46 , E38, E39,X5 & X3, Z4 - CD Gratis-Inserate Passt der an mein 16:9 Gerät? Danke schon mal im Voraus!
20.08.2014, 21:17
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Hast du DSP !? Wenn ja hast du den Stecker hinten drin rumliegen und brauchst den Wechsler nur anschließen .
MfG Bee
20.08.2014, 21:20
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Der CD Wechsler gehört in einen E39, E46 oder E53.
Die Wechsler im E38 haben eine andere Bauform. Funktionieren würde er allerdings schon im E38, nur kannst ihn nicht an der original Position verbauen.
20.08.2014, 22:24
Ich denke, ein Plätzchen würde sich schon finden in diesem "Wägelchen"  Was bedeutet DSP? Danke!
20.08.2014, 22:59
Fahrzeug: E38 740iA 06.00 M62B44TU
DSP = Digitaler Sound Prozessor
Ob Du es hast oder nicht, kannst Du ganz einfach sehen auf deinem 16:9 Navi Monitor. Dort sollte bei verbauten DSP der Menüpunkt erscheinen. Dort kannst Du diverse Einstellungen dazu vornehmen. Hall, Raumeffekt, Equalizer usw.
Wenn nicht, dann nicht
Der Quäler
20.08.2014, 23:06
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Servus,
habe meinen originalen CD-Wechsler gestern erst ausgebaut und eingemottet.
Wenn Bedarf bzw. Interesse besteht, schreib mir ne PN.
M.
26.08.2014, 22:57
Hallo zusammen. Also dieses DSP habe ich nicht...
Gibt es sonst eine Möglichkeit, einen CD-Player (muss nicht unbedingt ein Wechsler sein) einzubauen, bzw. anzuschliessen?
Danke schon mal!
02.09.2014, 11:49
Oder einfach einzel-CD
Hallo zusammen. Darf ich nochmals fragen? Gibt es sonst eine Möglichkeit, einen CD-Player nachzurüsten? Habe in E-Bay 1000 Geräte gefunden, die anscheinend alles können?!? Hat jemand Erfahrung damit? Wie gesagt, ich habe das MK3 mit Kassettendeck und würde einfach gerne CDs im Auto hören. Gibt es dafür vernünftige Möglichkeiten?
Danke Euch!
02.09.2014, 12:58
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Hätte auch noch einen originalen e38 PI CD Wechsler abzugeben.
http://www.7-forum.com/forum/20/cd-w...ml#post2026621
Stamm aus einem 2000er 750i mit DSP
Ob der auch bei ohne DSP passt kann ich die aber leider nicht sagen.
Lg Franz
