18.08.2014, 02:17
Fahrzeug: E38 740i
Getriebenotprogramm
Hallo, habe einen 740i m62 bj 05/96
Hatte erst Problem beim Regen Wetter , hatte asc ausgemacht
Getretten warme Zustand , nach dem ich normal anfahren wollte
Ging es beim hoch Beschleunigung von 3. Auf 4. Getriebe Not Programm
Kickdown , manuell alles ok , aber dann fiehl steptronic aus , beim neu Start ging es wieder
Plötzlich ging es wieder weg , alles wunderbar. ... Eines Tages
Warme Wetter , fuhr ich 70 km normal fahrt habe es abgestellt , nach 10 min wollt ich
Weiter fahren , plötzlich 1. 2. Gang ging zum 3. Getriebenotprogramm
Andere Gänge funkt. Auch nicht nur 1. 2. Gang , habe oil nachfüllen lassen dachte
Baut kein Druck Auf aber nix gebracht ... Nur zum testen
Kein gerrausche , oder irgendwas, nur was war zum 5. Auf 4 runter
Oder anders rum hats gehakt einmal kurz ... Hardy Scheibe hat Risse
Hat Jmd Erfahrung wäre so dank bar .. Was kann ich machen , natürlich auslesen ..
Mfg
18.08.2014, 02:59
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Gnau erstmal Auslesen.
18.08.2014, 04:22
Münchner im Exil
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Das Problem mit dem aussetzenden Zylinder hast Du zwischenzeitlich beheben können?
http://www.7-forum.com/forum/4/740i-...uf-206404.html
Sorry - den Satz kann ich gerade überhaupt nirgendwo zuordnen. Möchtest Du wissen ob die Hardyscheibe eventuell Risse hat, oder hast Du festgestellt, dass sie welche hat?
Und, wie mein Vorredner schon schrieb: bitte dringend auslesen lassen. Bitte aber mit dem richtigen, vollständigen Equipment, zur Not nimm halt die ~ 30 Euro in die Hand, die sowas beim  kostet.
Grüßle,
Martin
18.08.2014, 08:55
Fahrzeug: E38 740i
Sry war spät wollte damit meinen das die Hardy Scheibe
Kaputt ist und Risse hat , ob es daran liegen könnte
18.08.2014, 10:03
Münchner im Exil
Wenn sie kaputt ist, muss sie natürlich ersetzt werden.
Schau Dir dabei am besten gleich die Auspufftöpfe von oben an, ob die schon langsam Löcher bekommen.
25.08.2014, 16:02
Fahrzeug: E38 740i
Hallo, habe fehler ausgelesen .
Was drauf stand - relevantes raddrehzahlsensor ... könnte es damit was zutun haben?
25.08.2014, 16:35
Fahrzeug: E38 740i
ist das schnell getauscht ?
messe gleich direkt
25.08.2014, 19:03
Ölwanne und Ölsieb muss ab raus.Dann sieht mann schon wo sie sind.27er Torx brauchst.Dann natürlich frisches neues ÖL,mit Ölsieb.
29.08.2014, 19:52
Fahrzeug: E38 740i
Kann jemand dazu was sagen ?
