Alt 18.08.2014, 02:17   #1
Ozan338
Fahrzeug: E38 740i
Standard Getriebenotprogramm
Hallo, habe einen 740i m62 bj 05/96
Hatte erst Problem beim Regen Wetter , hatte asc ausgemacht
Getretten warme Zustand , nach dem ich normal anfahren wollte
Ging es beim hoch Beschleunigung von 3. Auf 4. Getriebe Not Programm
Kickdown , manuell alles ok , aber dann fiehl steptronic aus , beim neu Start ging es wieder
Plötzlich ging es wieder weg , alles wunderbar. ... Eines Tages
Warme Wetter , fuhr ich 70 km normal fahrt habe es abgestellt , nach 10 min wollt ich
Weiter fahren , plötzlich 1. 2. Gang ging zum 3. Getriebenotprogramm
Andere Gänge funkt. Auch nicht nur 1. 2. Gang , habe oil nachfüllen lassen dachte
Baut kein Druck Auf aber nix gebracht ... Nur zum testen
Kein gerrausche , oder irgendwas, nur was war zum 5. Auf 4 runter
Oder anders rum hats gehakt einmal kurz ... Hardy Scheibe hat Risse
Hat Jmd Erfahrung wäre so dank bar .. Was kann ich machen , natürlich auslesen ..
Mfg
Ozan338 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2014, 02:59   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Gnau erstmal Auslesen.
Alt 18.08.2014, 04:22   #3
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Das Problem mit dem aussetzenden Zylinder hast Du zwischenzeitlich beheben können?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/740i-...uf-206404.html
Sorry - den Satz kann ich gerade überhaupt nirgendwo zuordnen. Möchtest Du wissen ob die Hardyscheibe eventuell Risse hat, oder hast Du festgestellt, dass sie welche hat?
Und, wie mein Vorredner schon schrieb: bitte dringend auslesen lassen. Bitte aber mit dem richtigen, vollständigen Equipment, zur Not nimm halt die ~ 30 Euro in die Hand, die sowas beim kostet.
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2014, 08:55   #4
Ozan338
Fahrzeug: E38 740i
Sry war spät wollte damit meinen das die Hardy Scheibe
Kaputt ist und Risse hat , ob es daran liegen könnte
Alt 18.08.2014, 10:03   #5
Warnblinker
Münchner im Exil
Wenn sie kaputt ist, muss sie natürlich ersetzt werden.
Schau Dir dabei am besten gleich die Auspufftöpfe von oben an, ob die schon langsam Löcher bekommen.
Alt 25.08.2014, 16:02   #6
Ozan338
Fahrzeug: E38 740i
Hallo, habe fehler ausgelesen .
Was drauf stand - relevantes raddrehzahlsensor ... könnte es damit was zutun haben?
Alt 25.08.2014, 16:11   #7
boxerheinz
Ja,das ist ener der sogenannten Speedsensoren.Sollwert 327 Ohm
Der ist 2x Verbaut.Besser Du wechselst gleich beide.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog/24341218551/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ol_valve_assy/
Kann man auch am Stecker vom EGS ausmessen
Pin 44+12
Pin 14+42
Geändert von boxerheinz (25.08.2014 um 16:17 Uhr).
Getriebe: Getriebenotprogramm onyxboez BMW 7er, Modell E38 42 26.05.2013 14:13
Getriebe: Getriebenotprogramm Balkan740i BMW 7er, Modell E65/E66 4 26.03.2012 15:25
Getriebe: Getriebenotprogramm 740schnitzer BMW 7er, Modell E38 8 17.03.2010 18:58
Getriebe: Getriebenotprogramm! Bleifuß BMW 7er, Modell E38 4 04.12.2007 18:36
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 1 30.10.2007 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
