Alt 05.05.2014, 12:24   #11
Martin45355
Fahrzeug: e38 750il 1997
Moin, LMM sind getauscht - läuft besser, aber n.n. perfekt. Im Fehlerprotokoll wird noch irgendwas mit Drosselklappe und Gaspedalsensor angezeigt - hast Du das schon mal gehabt? Danke und Gruß
Martin45355 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2014, 12:29   #12
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Bastel mal dein alten LMM wieder dran ! Und dan machst du folgendes : Motor Starten und dann machst du den stecker ab von ein LMM wenn sich was am Motor verhalten tut oder er geht sogar aus ist der LMM Heil ! TUT sich nix ist er kaputt ! Das selbe spiel auf der anderen seite
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2014, 12:30   #13
Henk Bee
und verbau nur Orginal ( Bosch ) sonnst tust du dein Dicken nix gutes
Alt 05.05.2014, 12:36   #14
Martin45355
hai....habe ich schon - das Drehzahlschwanken im Leerlauf ist weg - lag wohl am LMM. Das hin und wieder vorkommende schlechte Laufen - Zittern und Schlackern - während er Fahrt ist nachwievor. Gaspedalsensor und Drosselklappe irgendwas zeigt das Auslesen des Fehlerspeichers. Das Gaspedal geht zudem etwas schwer, bzw. es hakt etwas ... Danke und Gruß
Motorraum: Luftmassenmesser defekt? ibizadude BMW 7er, Modell E38 4 18.02.2013 16:38
Luftmassenmesser defekt? timo1 BMW 7er, Modell E32 6 06.05.2010 19:55
Motorraum: Luftmassenmesser defekt? McDeath BMW 7er, Modell E38 45 01.12.2009 11:57
Motorraum: Luftmassenmesser defekt? Bull Hearly BMW 7er, Modell E38 14 14.03.2008 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
