Alt 02.05.2014, 15:50   #11
EddyHessen
Fahrzeug: xxxxxxxxx
hallo meinst du ich soll die Einspritzventile neu rein machen??
EddyHessen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2014, 15:56   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn du zu viel Geld hast... dann erneuern... ist nur so, dass auch neue im Gasbetrieb relativ schnell wieder verschmutzen
Einfach mal reinigen lassen spart Geld und hin und wieder auf Benzin fahren "pflegt" die ESV's
Alt 02.05.2014, 16:14   #13
chrix98
Benutzerbild von chrix98
Fahrzeug: '96 E38 750iL Individual - Orient Blau mit Champagne Interior
Kannst ja mal folgendes probieren;
nach dem warm laufen lassen, vor dem auschalten ein paar minuten auf benzin laufen lassen.
meiner hat dieses problem nicht, allerdings dreht er etwas laenger beim anlassen wenn er auf gas abgestellt wurde. Wenn ich ihn auf Benzin abstelle, ist er immer sofort an (meine gas anlage ist seit 60tkm) drin... ESVs sind noch die originalen von 19hundert und ... 96 drin
chrix98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2014, 22:04   #14
EddyHessen
Fahrzeug: xxxxxxxxx
hallo hab denn fehler speicher abgefragt und er sagte nur einen fehler es ist Leerlausteller hab auch heute denn erneuert aber immer noch das selber.
Alt 08.05.2014, 22:16   #15
PacificDigital
wozu fragst du, wenn du die Antworten ignorierst und ganz andere Dinge tust als geraten wurde?
Okay... ich bin raus
Alt 08.05.2014, 22:25   #16
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Kann nicht sein. Im Speicher MUSS was davon drin stehen, dass die Einspritzventile verkokt sind.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2014, 22:39   #17
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Hast du die Zündkerzen geprüft? Bei ähnlichen Symptomen waren bei mir die Zündkerzen im Öl.....
VDD erneuert, Problem weg.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2014, 22:45   #18
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Hatte ich bei meinen cousin habe so viel getauscht Hatte zeitgleich die Benzinpumpe und den Zündanlasschalter getauscht ..... danach war alles wieder ok bin mir nicht 100% sicher bin aber der meinung das war der ZAS. Eill ich habe nach kurzer zeit alles mal zuruck gebaut . Ich weiss es ist nicht üblich das symton für ein ZAS ....
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor springt schlecht an wenn er warm ist bryaten BMW 7er, Modell E32 13 19.07.2012 02:02
Springt nicht an wenn der motor warm ist ika BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2010 22:01
Springt nicht mehr an, wenn Motor warm. BMW-vox-750 BMW 7er, Modell E38 4 10.05.2010 18:08
Elektrik: Motor geht springt nicht an / zu warm? haGalip BMW 7er, Modell E38 8 03.04.2007 18:30
motor springt schlecht an wenn warm..... scheppo BMW 7er, Modell E32 8 22.12.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
