02.05.2014, 14:50
Fahrzeug: xxxxxxxxx
hallo meinst du ich soll die Einspritzventile neu rein machen??
02.05.2014, 14:56
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn du zu viel Geld hast... dann erneuern... ist nur so, dass auch neue im Gasbetrieb relativ schnell wieder verschmutzen
Einfach mal reinigen lassen spart Geld und hin und wieder auf Benzin fahren "pflegt" die ESV's
02.05.2014, 15:14
#13
Fahrzeug: '96 E38 750iL Individual - Orient Blau mit Champagne Interior
Kannst ja mal folgendes probieren;
nach dem warm laufen lassen, vor dem auschalten ein paar minuten auf benzin laufen lassen.
meiner hat dieses problem nicht, allerdings dreht er etwas laenger beim anlassen wenn er auf gas abgestellt wurde. Wenn ich ihn auf Benzin abstelle, ist er immer sofort an (meine gas anlage ist seit 60tkm) drin... ESVs sind noch die originalen von 19hundert und ... 96 drin
08.05.2014, 21:04
Fahrzeug: xxxxxxxxx
08.05.2014, 21:16
#15
wozu fragst du, wenn du die Antworten ignorierst und ganz andere Dinge tust als geraten wurde?
Okay... ich bin raus
08.05.2014, 21:25
#16
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von EddyHessen
Kann nicht sein. Im Speicher MUSS was davon drin stehen, dass die Einspritzventile verkokt sind.....
08.05.2014, 21:39
#17
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Hast du die Zündkerzen geprüft? Bei ähnlichen Symptomen waren bei mir die Zündkerzen im Öl.....
VDD erneuert, Problem weg.
08.05.2014, 21:45
#18
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Hatte ich bei meinen cousin habe so viel getauscht  Hatte zeitgleich die Benzinpumpe und den Zündanlasschalter getauscht ..... danach war alles wieder ok  bin mir nicht 100% sicher bin aber der meinung das war der ZAS. Eill ich habe nach kurzer zeit alles mal zuruck gebaut . Ich weiss es ist nicht üblich das symton für ein ZAS ....
mfg Bee
