Alt 11.04.2014, 20:33   #41
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Da bin ich neugierig wie der die Ölpumpe umbaut.Wenn der entwedfer nicht sah das dem Wandler die Schlitze fehlen für die Ölpumpe zu bewegen,oder erst mal gar nicht schaut ob die Ölpumpennasen da sind,dann hat der meiner Meinung nach nach keine Automatik anzufassen.Viel erfolg Euch.
Alt 12.04.2014, 09:23   #42
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Zitat von dj_changer Beitrag anzeigen
...Jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten:
- Der Mechaniker hat es beim Einbau verbockt.
- Der Verkäufer hat die Teile bereits beim Ausbau abgerissen.
Beides kann man jetzt nicht zu 100 % nachweisen...
Also ich habe noch nie gehört das sowas beim Ausbau passiert ist - beim falschen Einbau ohne Einfädeln dagegen schon min. 100x - das kommt schon ganz gut auf die 100% hin
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2014, 13:43   #43
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Natürlich bin ich nicht mehr ganz von der Person überzeugt, das sollte man bereits früher herauslesen können oder?
Wenn ich Mechaniker bin: Warum sollte ich den Fehler zugeben? Da würde er sich ja selbst ins Fleisch schneiden.
Würde das Auto wenigstens im Notprogramm fahren dann wäre die Sache schon anders. So steht die Mühle ohne Getriebe draußen am Lande, fährt keinen Meter.
Helfen würde nur ein Abschleppdienst. Dann hast du das Problem mit den Teilen nicht gelöst, die müssten auch wieder transportiert werden. Kardan, Auspuff, Getriebe - alles ausgebaut. Also überstellen kommt derzeit am wenigsten in Frage. Mehr oder weniger bin ich jetzt ausgeliefert.
Und um ehrlich zu sein: Ich glaube nicht mehr wirklich daran, dass der V12 nach dem neuerlichen Einbau fährt.
Die Befüllung des Getriebes mit Öl hat laut Mechaniker 45 min gedauert! Von Prüfung sprechen wir gar nicht.
Geändert von dj_changer (12.04.2014 um 13:49 Uhr).
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2014, 21:25   #44
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
So die Kiste fährt wieder.
Die Ölpumpe wurde vom defekten Getriebe ins Tauschgetriebe umgebaut.
Keine Meldung über Getriebenotprogramm, alles wie weg.
Einzig die Ölpumpe werde ich in Zukunft noch komplett tauschen müssen. Beim herunterschalten hört man ein leichtes Geräusch, das war auch schon im alten Getriebe so. Da sonst nichts umgebaut wurde kann es nur von dieser Pumpe kommen.
Alt 25.04.2014, 21:51   #45
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Dann hast du ja Glück gehabt das wenigstens etwas klappt.
Aber dein Kumpel ist ein A.... wenn er dir erzählt er hätte das Getriebe ordnungsgemäß befüllt.
Gruß Thomas
P.S. Du weißt schon, das man Schwarzarbeiter nicht bezahlen braucht?
Ich weiß schon warum ich das selber mache.
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2014, 00:32   #46
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
es sollte dir dein Bekannter noch mal das Öl Prüfen, den solch ein Geräusch tritt meist bei zu wenig Öl auf.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2014, 00:51   #47
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Das ist der Klassiker.
Der Der Wandler war nicht in der Ölpumpe eingerastet.
Dem Einbauenden sollte es jedoch auffallen. Zuerst, wenn das Getriebe angesetzt wird. Der herausstehende Wandler kann es sogar unmöglich machen, dass man das Getriebe überhaupt angesetzt bekommt.
Spätestens jedoch, wenn man die Wandlerschrauben montiert, sollte man den Fehler bemerkt haben.
Beim ersten Anlassen, wird das Getriebe zurstört, zumindest der Teil der Ölpumpe.
Dann die Frage: Wie kann der Einbauenden ohne Öldruck den Fülltstand im Getriebe einstellen. Ohne Öldruck wird das Öl nicht warm und es ist unmöglich korret den Ölstand einzustellen.
Und dort läßt Du nun die Ölpumpe tauschen. Ob das eine gute Idee ist.
Da hätte ich kein Vertrauen. Stimmt das Drehmoment der Wandlerschrauben. Hat man die Simmeringe vom Getriebe und vom Motor mit gewechselt. Stimmen da die Dehmomente der Schlußdeckel…
Mein Tip - fahre zu jemdanden, der nicht solche Anfängerfehler macht.
Wenn es eine Werkstatt ist, dann trägt deren Haftpflicht.
Generell ist vor dem Einbau das Teil zu prüfen. Und wenn er nicht macht und keinen Blick auf das einzubauende Getriebe wirft - selber schuld.
Das Nichtprüfen des Wandlers vor dem Einbau ist eine der häuftigsten Fehler, ich behaupte mal dass das zu 80% so ist. Zu 20% ist das Öl falsch oder der Füllstand stimmt nicht.
Hochinteressant
Mein Schatzzzzzz... :-)
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2014, 02:59   #48
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
So kenne ich es auch - kann passieren, wenn man es reinknorzt, vermutlich ohne gescheiten Getriebeheber und zu zweit.
Ich würde auf jeden Fall nochmal den Ölstand prüfen lassen, denn er kommt ja nicht ins Getriebe-SG rein wegen der Temperatur.
VG Stephen
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2014, 03:33   #49
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dafür kann auch ein Fernthermometer her halten.
Alt 26.04.2014, 11:56   #50
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Das Öl wurde zwei Mal geprüft und sogar noch nachgefüllt. So viel sagt jedenfalls der Mechaniker.
Keine Ahnung warum die Ölpumpe so "jammert".
Getriebe: Automatikwahlhebel bewegt sich nicht Soni_740I BMW 7er, Modell E32 22 27.07.2011 11:24
Getriebe: Probleme nach Getriebeumbau 3d-mediadesign BMW 7er, Modell E32 26 16.04.2010 12:51
Getriebe: Mein 7er macht keinen Meter mehr :-( Drummike BMW 7er, Modell E38 5 27.10.2008 10:52
Innenraum: Fahrersitz bewegt sich lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 3 19.12.2004 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
