Lenkspiel kommt eher selten von den Spurstangen. Wenn die Spurstangen ausgeschlagen sind, dann tendiert das Auto dazu manchmal in Kurven sich nicht entscheiden zu wollen in welche Richtung es gehen soll, und/oder "bumpsteering".
Erkennst du relativ simpel auf der Bühne, ein Rad in die hand nehmen und horizontal wackeln (also wackelnd einlenken), Ganz leicht es darf nichts passieren außer ein Weiches eindrehen. Du kannst das Spiel,falls vorhanden, dann auch direkt an den Kugelgelenken der Spurstangen erkennen, die Manschetten werden dann zusammengedrückt.
Beim lenkspiel wurde ich jetzt eher das Lenkgetriebe Verdächtigen
