Alt 26.11.2013, 22:21   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Sind die Räder richtig zentriert ?
Stimmt der Durchmesser des mittleren Felgenlochs?
Knuffel
Alt 26.11.2013, 22:39   #2
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Hatte mal das gleiche Problem - allerdings mit gebraucht gekauften Reifen.
Räder wurden ordnungsgemäß ausgewuchtet etc. pp.
Lag an den Reifen selbst, waren "ausgewaschen", liefen also vom Pneu her aus unrund (mit auswuchten nicht einzufangen).
Habe die dann später ausgetauscht und die lauten Abrollgeräusche und das Flattern waren weg...
Wenn Du alles andere ausschließen kannst, dann sind es wohl die Reifen selbst.
Gruß Greg
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 08:37   #3
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Zitat von Megin66 Beitrag anzeigen
Das komische ist ja das es nur bei 80-90 kmh auftaucht...
Kann das trotzdem an den reifen liegen?
das ist nicht komisch, das ist normal (wenn was nicht stimmt)
habe meinen im Januar gekauft (Tacho 156.000), Flattern im Bereich 80-120 mit Sommerreifen (235/255), dito dann mit nagelneuen Winterreifen (235)
auf die Bühne, checken lassen, Druckstreben und Gummilager erneuert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachsträger/Querlenker | BMW 7' E38 740i M62 Europa
zunächst ok, später mit Sommerreifen beim harten Beschleunigen bei 100 leichte Vibrationen, beim Wuchten Seitenschlag einer Vorderradfelge, gegen Felge Reserverad getauscht
heute absolut ruhig mit Sommer- und Winterreifen
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 09:19   #4
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
sind das denn neue gebrauchte, oder schon von dir gefahrene? wenn von dir, wie hast du sie gelagert gehabt?
bei 80-100 hast du physikalisch gesehen eine sehr bloede frequenz im verhaeltniss zur masse, daher das problem.
wenn es vorher nicht war, dann muss etwas logischer weise nicht korrekt sein.
wenn du sie auf 0 gewuchtet bekommen hast, mussen die dinger ausgehaertet sein oder an der maschine was falsch eingestellt gewesen sein.
Im notfall reifen runter und nur mal die felge wuchten, im sicher zu sein das die gerade laeuft....
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2013, 15:22   #5
Megin66
Fahrzeug: E38-735i BJ 99
Soo endlich konnte ich mich wieder um mein dicken kümmern..
Also folgendes..ich habe den tipp bekommen die reifen ohne last also die reifen nicht ganz auf den boden festzuschrauben..soll wohl was bringen..bei mir leider nicht...
Ich habe mir heute nochmal richtig die vorderachse angeschaut und festgestellt das der eine querlenker total im a.....ist..
Das gummi ist komplett gerissen..und hat halt auch spiel...
Kann mir gut vorstellen das es daran liegen könnte..
Was meint ihr?
Soll ich gleich komplett alles wechseln d.h. Querlenker,spurstangen,koppelstangen,druckstreben oder nur die querlenker??
Megin66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2013, 15:29   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Klar kann es daran liegen. Meist ist ein Rundumschlag angebracht. Infos über das Thema Vorderachsrevision (was machen, welche Teile) findest du mit der Suche reichlich.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 06.12.2013, 15:36   #7
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Wenn die anderen Teile der Achse ähnlich alt sind wie die Querlenker,
würde ich gleich alles machen.
Es ist wahrscheinlich dass jetzt die Teile nach und nach nachgeben
und du dann wieder welche austauschen müsstest.
Also gleich einfach alles machen.
Hier im Forum gibts ein super Angebot für Lemförder Teile:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/lemf...ts-188608.html
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 08:09   #8
Megin66
Was meinst du mit richtig Zentriert??
Zentrierringe sind vorhanden hatte ich vergessen zu erwähnen..
Die auflagefläche sind auch gesaubert ind die ringe sind neu..
Weiterhin Vibrationen nach Tausch Mittellager und Hardyscheibe Zeeyou95 BMW 7er, Modell E32 103 21.01.2014 18:20
Lenkung: Schwammig nach Reifenwechsel puma BMW 7er, Modell E32 24 14.04.2010 16:30
Verbrauch nach Reifenwechsel kingkoopa BMW 7er, Modell E32 35 02.04.2010 23:20
Fahrzeug zieht deutlich nach links nach Reifenwechsel ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 12 03.12.2005 20:07
Felgen/Reifen: Schleifgeräusche nach Reifenwechsel TomS BMW 7er, Modell E38 12 03.12.2005 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
