02.10.2013, 12:25
seit 19.2.19 Nichtraucher
tja... wir hatten damals 2 verschiedene Kompressionstester...
Diesel (bis 30bar) und Benziner (bis 15bar)
nun nimmt man den Dieseltester und legt das Benzinerdruckdiagramm rein und testet nen Benziner => viel zu niedrige Werte an allen Zylindern
Sowas ist alles schon vorgekommen... auch mir  ... nur haben wir es bemerkt (mein damaliger Meister  )
Letztendlich liegt es in diesem Fall entweder an der Werkstatt, den offenen Ventilen oder der Steuerkette... das einfachste ist erst mal der Werkstattwechsel
03.10.2013, 09:46
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
So, das Thema hat sich wohl erledigt. Die Werkstatt hat den Motor aufgemacht und festgestellt, dass die Nockenwelle auslassseitig gebrochen ist und die Ventile aufgeschlagen sind - aus. Nun schaut sich Brüderchen erst mal nach einer Austauschmaschine um. Schade, hat mal gerade gut 200k geschafft.
03.10.2013, 11:47
Fahrzeug: Noch 325i E36
Au man! Herzliches beileid!!! Ist bei dem motor mehr als untypisch! Kann ein motorenbauer/instandsetzer nicht den kopf retten und neue ventile einsetzten? Ist evt. günstiger als ein neuer kompletter motor.
Wenn der kopf runter ist, sieht man auch gleich die laufbuchsen der zylinder und den zustand (riefen)
03.10.2013, 12:36
Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Das ist aber auch nicht gerade Standart. Kann man nachvollziehen wie es dazu gekommen ist dass die Nockenwelle gebrochen ist? Materialfehler?
Ob sich das Lohnt den Kopf zu überholen ist Fraglich. Gute AT Maschinen bekommt man schon ab ca. 600€ (mit Glück).
Neue Ventile, neue Nockenwelle, Ventilschaftdichtungen, Planen, Ventile einschleifen etc pp.. das Kostet auch ne ordentliche Stange Geld.
Günstiger wirds eventuell mit nem AT Kopf.
03.10.2013, 14:52
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Also die Nockenwelle ist beim Starten gebrochen, die Ventile wurden geplättet und dein Bruder hat es nicht gemerkt ?
Interessant ! Gibts ein Bild ?
03.10.2013, 16:26
#16
Fahrzeug: 750D
Zitat von Stephen
Gibts ein Bild ?
Leider nicht. Der Wagen steht auch nicht gerade bei mir um die Ecke.
03.10.2013, 16:29
#17
dann solll er mal die Werkstatt anrufen, dass die Fotos macht!
ALLE Werkstätten haben Cams .....
