Alt 14.08.2013, 19:02   #11
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Zitat von man_ Beitrag anzeigen
Die Theorie gefällt mir schon besser... hast Du einen Tipp, wo der Stecker ungefähr sitzt?
Die Stecker, es sind zwei, sitzen von unten auf der Getriebeglocke, direkt vorne am Flansch, unter dem Schwungrad.
Am besten auf die Bühne nehmen. Bei laufendem Motor kann auch festestellen, ob beide Abgasleitungen warm werden. wenn ja läuft er auf beiden Bänken und die KWSe sind in Ordnung.
Wenn nicht, kann man die KWSs untereinander tauschen und kuken, ob jetzt der andere Abgasleitung warm wird.
Dabei auch die Stecker vom KWS und Leitungen untersuchen
Radkasten eh einen Hauer...
Da würde ich dann auch mal nachkuken, ob die Kabels noch alle ganz sind...
Wenn Du die Batterien für 15min abklemmst, müssten alle Fehler gelöscht sein.
Wenn er jedoch sofort ins Notprogramm geht, ist wohl tatsächlich ein permanenter Fehler vorhanden, Sensor, Kabel, Stecker, was auch immer
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2013, 13:45   #12
man_
Fahrzeug: E38-750i (12.98)
Vielen Dank erstmal an alle!
Werde am Wochenende schauen und dann Neuigkeiten berichten.
man_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2013, 21:31   #13
man_
Am heutigen Tag haben wir nun mal weitergeschaut.
Die beiden NWS (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) "Impulsgeber Nockenwelle"?) haben wir mal angeschaut + gereinigt. Die Stecker sahen beide in Ordnung aus, der äußere NWS sitzt jedoch locker inkl. Stecker drehbar im Getriebegehäuse.
Testweise mal die Stecker vertauscht und versucht den Motor anzuwerfen.. der Anlassvorgang selbst klang gar nicht so gut und daher lieber den Startvorgang abgebrochen (wer weiss, ob das überhaupt geklappt hätte). Die Stecker wieder zurück an die jeweiligen Sensoren und dann klappte der Motorstart auch wieder 1a.
Die Klopfsensoren hatten wir leider nach Entfernen der unteren Motorabdeckung nicht gefunden - gibt's da ggf. ein Bild?
Weiter von oben in den Motorraum geschaut und absolut keinen Stecker mit Wasser darin und auch kein gerissenes/gebrochenes Kabel gefunden. Selbiges gilt für den vorderen rechten Radkasten.
Dann den Sicherungskasten vorne rechts aufgemacht, die Steuergeräte rausgenommen, Stecker alle abgezogen und angeschaut - soweit in Ordnung.
Die Relais unter den Steuergeräten mal leicht durchgeklopft, Sicherungen angeschaut. Alles ok.
Steuergeräte wieder reingetan - verhalten wie vor der Aktion. Keine Änderung, aber immerhin dadurch nix kaputt gemacht ;-)
Als nächstes mal die Drosselklappen abgebaut und auf Gangbarkeit gecheckt - war OK. Noch gereinigt und wieder eingebaut. Dabei direkt mal geprüft, ob beide Drosselklappen ansprechen, wenn man die Zündung und den Motor angemacht.
Drossenklappen werden bei der Zündung durchgecheckt, sprechen beide an. Beide gehen minimal auf für den Startvorgang.
Nach dem Startvorgang werden auch beide Drosselklappen augenscheinlich ordentlich angesteuert und beide regeln. Soweit wohl auch ok.
Benzinpumpen: Letzte Woche schon mit der hinteren Sicherung bei den Batterien eine Benzin geprüft, heute mit der Sicherung im Motorraum die Benzinpumpe geprüft - in beiden Fällen geht der Motor aus (sind die Sicherungen jeweils für eine der Benzinpumpen?). Benzinpumpen wohl auch OK.
Weiteres Testbares ist uns leider nicht mehr eingefallen.
Beim Wegfahren heute Abend also wieder Motornotprogramm und die Steuergeräte immer noch nicht auslesbar.
Mir ist beim leichten bergab rollen jedoch aufgefallen, dass sich die Schubabschaltung komisch verhält. Typischerweise wird ja kein Benzin mehr eingespritzt und der Momentanverbrauch geht auf 0.
Das will er momentan wohl auch machen, klappt aber nicht so richtig.
Effekt: Der Momentanverbrauchsanzeiger pendelt kurz gegen 0, dann aber sofort wieder auf geringen Momentanverauch (4-8 Liter). Selbiges passiert im gleichen Augenblick mit dem Drehzahlmesser. Sprung auf 800rpm, dann wieder über 1000 Umdrehungen -- das spielt geht auch 5-6x in Folge so. Seltsam!
Momentaner Stand: Keine neuen Ideen mehr! :-(
Wer hat neue Theorien und Ideen, mit der er uns versorgen mag? :-)
Danke + Gruss
Alt 17.08.2013, 21:43   #14
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wie meinst Du das mit Sensor drehbar im Getriebegehäuse ?
Wenn die angeschraubt sind darf sich da aber nichts drehen.
Alt 17.08.2013, 21:48   #15
man_
Sie soll ich sagen... von aussen kannst Du den Stecker drehen, was beim anderen Sensor nicht geht. Mein Kollege meint, dass ganze Teil hat sich gedreht - ob das für den Sensor innen drin auch gilt, weiss ich leider ad hoc nicht.
Und: Ja klar, war festgeschraubt.
Alt 17.08.2013, 21:52   #16
Ekid
Nach was habt ihr geschaut? NWS oder KWS? In dem Link ists der Impulsgeber Kurbelwelle, KWS. Wie Olitschka sagt, darf da nichts locker sitzen bzw sich drehen lassen...
Außerdem darf man die Drosselklappen nicht so reinigen, wie Du beschrieben hast. Deswegen spinnt jetzt höchstwahrscheinlich die Drehzahl...
Wahrscheinlich sind es sowieso mehrere Probleme, die Du hast. Einmal mit dem Auslesen, und einmal der Leistungsverslust...
Hattest Du ihn früher auslesen können?
Alt 17.08.2013, 21:57   #17
Olitschka
Wenn Du das Teil 11 aus deinem Link meinst Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebe Befestigung/Anbauteile BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
dann würd ich sagen der ist kaputt.
Wenn er sich drehen läßt ist das Gehäuse wohl gerissen und da kommt das Wasser rein.
Alt 17.08.2013, 21:57   #18
man_
Hoppla! Nein, das auf dem Link/Bild haben wir gecheckt. Mein Fehler, ich meinte KWS!
Drosselklappen: Die verplombte Technik war nicht offen, nur die Klappen wurden mit Drossenklappenreiniger gereinigt und von Ablagerungen gesäubert.
Die Drehzahl selbst ist ok, sofern ich auf das Gaspedal antippe oder aber die Bremse betätige. Nur bei dem Versuch der Schubabschaltung springt die halt ein wenig.
Früher klappte auslesen einwandfrei. Ich denke immer noch, dass das Hand in Hand geht. Zumal die Geräte wohl auch über den Can-Bus miteinander kommunizieren(?)
Alt 17.08.2013, 21:59   #19
man_
Klingt logisch - ich werde wohl mal einen bestellen müssen.
Noch besser wäre natürlich, wenn man den Fehler ausgelesen bekommen würde :-(
Alt 17.08.2013, 22:07   #20
Olitschka
Dann such mal nach einem von Hella, wie hier z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HELLA 6PU 009 163-381 Impulsgeber, Kurbelwelle für BMW 7 (E38) preiswert kaufen
Da kannst dann auch die Frässpuren sehen wo mal das BMW Emblem und die Teilenummer war
E32-Teile: EML Steuergerät Facelift V12 Mario RE Biete... 0 27.05.2013 22:42
Elektrik: ACC-Sensor ausgetauscht, aber weiterhin nicht über Diagnose ansprechbar - wie gehts weiter? Bastl BMW 7er, Modell E38 5 09.09.2012 22:50
SRS-Steuergerät nicht mehr ansprechbar FeuerVogel666 BMW 7er, Modell E38 11 10.07.2012 12:31
Elektrik: Motornotprogramm, Code eingeben, Bildschirm geht nicht aus mohrle9999 BMW 7er, Modell E38 23 22.07.2011 21:54
Motorraum: Luftmengenmesser - Motornotprogramm V12 Barocco BMW 7er, Modell E38 2 18.09.2007 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
