13.08.2013, 21:44
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Ich würde erst mal mit Bremsenreiniger alles absprühen ob der Motor Falschluft zieht.
Wenn nicht, kannst Du das so machen wie in dem Video, mache ich auch immer so.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
13.08.2013, 21:47
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Das werde ich auf jedenfall auch probieren. Aber die Falschluft würde nicht den Unterdruck erklären, oder?
Wenn ich das richtig Gelesen habe, dann sollte er eher Luft rausdrücken und nicht ziehen?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
13.08.2013, 21:57
Nein, wenn die Membrane gerissen ist, dann zieht der Motor darüber falschluft und es gibt einen erhöhten Unterdruck im Kurbelgehäuse, es sei denn Du hast so starke Falschluft das kein Unterdruck mehr aufgebaut werden kann.
13.08.2013, 22:06
Wenn's läuft!
Neue KGE bei Ölverbrauch würde ich auf jeden Fall empfehlen... Davon abgesehen hatten wir beim 740i auch mal Leistungsmangel bei hohen Drehzahlen, hier war es ein defekter LMM. War nicht direkt als Fehler gelistet, nur indirekt über einen Eintrag, dass der interne Luftdrucksensor der DME unplausible Werte liefere. Es lag aber letztenlich nur am Luftmassenmesser.
Allgemein macht man aber auch beim präventiven Wechsel von LMM, Lambdas, KGE usw. nichts falsch, denn da funktioniert neues Gerät immer besser und präziser
13.08.2013, 22:12
Na klar, wenn man genug Geld übrig hat, kann man das machen, obwohl, dann würde ich mir einen Neueren Wagen hohlen.
13.08.2013, 22:31
Wenn's läuft!
Und das ist genau die Sorte von E38-Fahrern, die mir auf den Senkel geht. Sag ich jetzt mal pauschal, ohne Dich zu kennen - kann also noch ins Positive (oder auch ins Negative) abweichen
Zum Thema: Es soll vorkommen, dass es Leute gibt, die sich darüber freuen, dass ein "klassischer" Motor perfekt wie ein Uhrwerk läuft - diese Laufkultur haben die neueren Generationen mit Direkteinspritzung usw. nämlich nicht mehr unbedingt...
14.08.2013, 07:16
Ah Du redest also von Wirklichen BMW Enthusiasten und Klassichen Liebhabern.
Dies ist eine besondere Spezies BMW Fahrer und war von mir nicht gemeint.
Meine Aussage bezog sich auf die Durchschnitts Fahrer, für die es reicht von A nach B zu kommen, das BMW Emblem dann noch als Sahnehäubchen dient.
14.08.2013, 10:29
Ich habe jetzt mal eine KGE bei BMW bestellt (kommt am Freitag) und werde heute Abend mal zusätzlich mit Bremsenreiniger rumsprühen um die Dichtung der Ansaugbrücke.
Frage:
- Soll ich die obere Motorabdeckung dazu abnehmen?
- Angenommen er zieht Falschluft, woran merke ich das dann? Gehen die Umdrehungen merklich hoch oder muss ich mit einem Laptop die Drehzahl überwachen?
14.08.2013, 10:56
Brauchst keinen Laptop für, bei Falschluft wirst Du eine Deutliche Drehzahländerung wahrnehmen.
Ja und die Motorabdeckung muss natürlich runter.
