31.05.2013, 16:32
Fahrzeug: E38-730d(05.2000)
Vibrationen Vorderachse
Hi Leute habe folgendes Problem. hoffe ihr könnt mir helfen. hab bei meinem BMW 7 e38 ein gewindefahrwerk mit 19 Zoll Felgen montiert. vorne 10mm hinten 15mm Spurplatten pro seite verbaut. nun zum folgendem Problem. Ab 80km/h wird das Auto einfach unfahrbar. D.h. das Lenkrad bzw auch das ganze Auto fängt so an zu vibrieren, das ich kaum das Lenkrad festhalten kann. das komische ist aber, wenn ich die Winterreifen montiere, dann fährt das Auto bei jeder Geschwindigkeit völlig normal.an was kann es den liegen, dass das Auto mit den 19 zoll felgen so unfahrbar wird.danke im voraus
31.05.2013, 16:38
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Ich hatte das damals auch mit den Spurplatten. Die sommerreifen habe ich dann am Fahrzeug wuchten lassen und damit hatte sich das bei meinem erledigt.
31.05.2013, 17:16
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Lenkung-Vibrationen
Hi brauchst du oder hast du Zentrierringe für deine Sommerreifen drauf oder vergessen??? Bei mir hatte ich beim ersten Montieren der Spurplatten festgestellt das die Schrauben ca 5mm zu lang waren und hinten anstanden
wodurch die Felge nicht richtig fest wurde
lg herbie
31.05.2013, 17:45
Auch kann es an den Spurplatten liegen, oder an einer verformten Felge
31.05.2013, 18:25
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
31.05.2013, 18:39
ganz normaler Handlanger
Fahrzeug: 740i Fl (10.98) E38
Nimm dein Auto mal auf die Bühne oder hebe die Vorderräder mal an und drehe sie einfach mal, wenn es so extrem ist wie du beschrieben hast solltest du eigentlich was mit bloßem Auge erkennen (Höhen oder Seitenbewegungen der Räder)
31.05.2013, 18:40
Zentrierringe? hab spuplatten drauf und da drauf hab ich die felge gesetzt.
31.05.2013, 20:10
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Na dann! Eine Felge wird über die Schrauben lediglich in Position gehalten. Das Gewicht liegt auf der Nabe.
Und jetzt google mal was Zentrierringe so machen...
Wolfi
31.05.2013, 20:15
Die Zentrierringe können es nicht sein, sind ja keine dran.
31.05.2013, 20:25
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Ich red ja auch eher von den fehlenden Z-Ringen.
Wolfi
