Alt 25.02.2013, 15:06   #11
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
ich bin immer noch mit der gelben Motorleuchte am kämpfen :(
Da immer wieder der Fehler - 150 EV1 von Zyl. 1 registriert wird und der Motor dann auch in diesem Moment ruckelt, habe ich noch eine neue Zündspule inkl. Zündkerzenstecker gekauft. Leider ohne Besserung. Hab beobachtet, das der Fehler auch nur dann auftritt wenn die Drehzahl über ca. 2400 U/Min geht.
Die Stecker an den Zünspulen sehen gut aus und ein "richtiges" Zündkabel ist ja nicht vorhanden. Die Kabel selber scheinen auch nicht brüchig o.ä. zu sein.
Hate noch jemand eine Idee was ich machen könnte? Evtl. Einspritzventil defekt?
Noch zwei Sachen am Rande, hab gesehen das die Sw auch testen kann :-)
Was kann ich mit dieser Aussage anfangen. Für mich sieht das aus als wenn jeder Zyliner macht was er will
Kommt evtl auch von hier:
Man kann hören das hier irgendwo Luft gezogen wird. Je nachdem wie mans hält mal mehr mal weniger und die Motordrezahl schwankt. Was ist das überhaupt für ein Teil?
Und nun noch die Frage des Tages. Welches is die richtige Zylinderreihenfolge?
Hab zwei grundsätzlich verschiedene Aussagen gefunden. Nicht das ich an der falschen Zündspüle operiert habe
Bin eigentlich davon ausgegangen, das vorne links Zylinder Nr1 ist.
Richitg oder falsch?
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gelbe Kontrolllampe "Verschlechterung Abgaswerte" Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 15 26.02.2013 10:35
Motorraum: Motorstörung, gelbe Warnleuchte Bill BMW 7er, Modell E65/E66 52 22.12.2012 21:09
Motorraum: Gelbe Lampe + Verschlechterung der Abgaswerte Johannes.zw BMW 7er, Modell E38 12 27.06.2010 15:03
Gelbe Warnleuchte 735i. (Motorleistungsabfall) allforjags BMW 7er, Modell E65/E66 1 24.10.2009 14:24
Motorraum: gelbe Lampe Verschlechterung der Abgaswerte Soundflax BMW 7er, Modell E38 20 28.01.2008 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
