Alt 06.02.2013, 10:18   #11
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Hab mal da ne Frage, kann man bedenkenlos, den keilrippenriemen runternehmen runternehmen und den Motor starten, geht da der Motor nicht kaputt, meiner macht auch so komische Geräusche, könnte ich dann zumindest eingrenzen.
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 11:01   #12
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
kannst du machen aber nicht zu lang da 1. deine wasserpumpe nicht mehr angetrieben wird und 2. die lima auch nicht und irgendwann die batterie platt ist.
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 12:43   #13
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
1e minute hält der dicke durch ohne riehmen
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 20:40   #14
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Ich würde gerne nur die Rolle kaufen, der Spannarm funktioniert noch tadellos...
ist die Rolle bei der mechanischen und bei der hydraulischen version die selbe ? (weil die haben verschiedene teilenummern)
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 22:41   #15
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
wenn gleich gscheit machen und den Spanner mit tauschen, der bringt auch keinen um, da wird nur am falschen Eck gespart, den der wird auch noch der erste sein und da hilft dann auch keine neue Rolle oder Riemen mehr, wenn der Spanner danach hobs geht.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2013, 10:48   #16
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Hallo!
Und ?
Kann man bei der mechanischen Version nun beide Rollen verbauen?
Stehe nun nämlich vor dem selben Problem,das es den mechanischen Spanier,bzw.die Spannrolle bei BMW nicht mehr gibt und ich nicht für 250,- auf die hydr. Version umrüsten will.
Stephan
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2013, 12:49   #17
DaBoss
ich habe mir damals sowas geholt weil ich nich keine info gefunden habe wegen der Rolle selbst:
Ruville ist quasi weisse Ware... d.h. BMW verwendet das auch... verkaufts nur teurer
PS: Es war nicht die Ursache des rasselns... scheint die Vanos zu sein... hat sich nix geändert nach Spannertausch...
740i FL, surrendes Geräusch unter dem Fahrzeug (mit Video) 740iL V8 BMW 7er, Modell E38 45 22.05.2017 17:43
Getriebe: 728i Automatikgetriebe macht Geräusch ... mit Video DaBoss BMW 7er, Modell E38 16 08.06.2012 19:18
Motorraum: Geräusch im Motoraum links mit Video casi-1166 BMW 7er, Modell E38 1 08.06.2011 16:21
Motorraum: Komisches Geräusch aus dem Motorraum! MIT VIDEO! TB-303 BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2011 10:36
Geräusch im Motorraum links mit Übertragung auf Bremspedal Dr_Demuth BMW 7er, Modell E32 29 07.02.2010 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
