28.01.2013, 04:39
Fahrzeug: E38 750il bj. 2000
750il Fl ist das normal mit der Heizung?
Hallo Leute,
Nachdem ich lange weg war da ich mein 730 e38 verkauft hatte bin ich wieder da diesmal mitm 750il FL :-)
Habe folgendes problem: Wenn ich die Heizung auf 32grad stell und luftaustritt auf mitte einstell kommen da keine 32 grad raus eher 21 grad egal wie lange ich mit dem dicken fahr wobei die Kuhlwassertemparatur anzeige schnell mittig steht im Tacho. Der Witz ist sobald ich diesen Knopf für die Frontscheibe betätige wo volle Kraft geblasen wird kommt noch kurz rest luft aus dem mittelbereich raus wo stand davor war und kurz bevor die klappe drin schliesst damit die luft zur Frontscheibe geht kommt da kurz die richtige Waerme raus wie es sein sollte naemlich 32 grad. Versteh das ganze nicht, kann mir da jemand Helfen?
28.01.2013, 06:03
Was passiert denn, wenn Du den Motor auf über 2000 Touren drehst?
28.01.2013, 06:15
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Moment mal.
Mit den Reglern stellst Du die gewünschte Raumtemperatur ein und nicht die Temperatur der austretenden Luft.
Die kann deutlich wärmer werden. Intaktes Kühlsytem voraus gesetzt.
Grüße aus dem Tal der Wupper
28.01.2013, 07:49
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Absolut.
Geheizt wird mit den Luftdüsen im Fußraum und an der Scheibe. Die Mittleren werden zum kühlen genutzt.
28.01.2013, 08:05
fährt wieder 7er
Für die mittleren Düsen gibt es doch das Schichtungsrad.
Ich kann mir (auch) da - auch im E 38 - wunderbar die Finger wärmen...
Olli
28.01.2013, 09:34
Man schaue sich mal die genaue Funktionsbeschreibung der Lüftung/Heizung (ich glaube im TIS zu finden) an und stelle fest dass das vollkommen normal und wie ich finde auch gut ist.
Stichwort: Ermüdungsvorbeugung
28.01.2013, 17:01
Hallo;/)
Also für einen kurzen moment dachte ich auch das evtl. die mittleren zum kuehlen gedacht sind aber wenn ich so zurück denke das es im 730 e38 und im 530de39 nicht so war hats mich schon gestoert.
Mich wunderts warum aus dem mittleren bereich richtig warme luft herauskommt das auch nur kurz wenn ich die taste fuer die Frontscheibe anwaehl, da blaest es richtig warm raus so wie ich es von anderen fahrzeuge kenne aber leider nur kurz weil die luft dann zur Frontscheibe geht da ich die taste anwaehl.
Eigentlich sollte ausm mittleren bereich richtig brutal warme luft kommen. Egal wie lange ich fahr sobald ich alles abstell die Luft nir zur mitte auslass kommt es wie gesagt lauwarm.
28.01.2013, 17:24
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Aber nur wenn du das Rad neben den Düsen auf Rot drehst; sonst wird Fußraum und Frontscheide mit warmer Luft versorgt...
e38
28.01.2013, 17:35
Ist auf rot :-)
28.01.2013, 17:35
fährt wieder 7er
Zitat von Andimp3
Man schaue sich mal die genaue Funktionsbeschreibung der Lüftung/Heizung (ich glaube im TIS zu finden) an und stelle fest dass ...
... dort nur dann kalte Luft rauskommt, wenn das Schichtungsrad entsprechend bedient wurde. Steht es auf "rot", müssen auch aus den Mitteldüsen warme Luft ausströmen.
Dass da immer nur kühle Luft rauskommt (so verstehe ich den TE), während alle anderen Düsen warme hergeben, ist definitiv nicht normal!
Olli
