Alt 28.01.2013, 09:34   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Man schaue sich mal die genaue Funktionsbeschreibung der Lüftung/Heizung (ich glaube im TIS zu finden) an und stelle fest dass das vollkommen normal und wie ich finde auch gut ist.
Stichwort: Ermüdungsvorbeugung
Alt 28.01.2013, 17:01   #2
Seko85
Fahrzeug: E38 750il bj. 2000
Hallo;/)
Also für einen kurzen moment dachte ich auch das evtl. die mittleren zum kuehlen gedacht sind aber wenn ich so zurück denke das es im 730 e38 und im 530de39 nicht so war hats mich schon gestoert.
Mich wunderts warum aus dem mittleren bereich richtig warme luft herauskommt das auch nur kurz wenn ich die taste fuer die Frontscheibe anwaehl, da blaest es richtig warm raus so wie ich es von anderen fahrzeuge kenne aber leider nur kurz weil die luft dann zur Frontscheibe geht da ich die taste anwaehl.
Eigentlich sollte ausm mittleren bereich richtig brutal warme luft kommen. Egal wie lange ich fahr sobald ich alles abstell die Luft nir zur mitte auslass kommt es wie gesagt lauwarm.
Seko85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 17:24   #3
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Aber nur wenn du das Rad neben den Düsen auf Rot drehst; sonst wird Fußraum und Frontscheide mit warmer Luft versorgt...
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 17:35   #4
Seko85
Ist auf rot :-)
Alt 28.01.2013, 17:35   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und meine Frage...?
Alt 28.01.2013, 18:45   #6
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Und meine Frage...?
... wurde offenbar überlesen
Seko85: was ist bei mehr als 2000 Umdrehungen? Anders ausgedrückt: kommt in jeder Fahrsituation IMMER gleichmäßig "kühle" Luft?
Vermute, Lexmaul möchte darauf hinweisen, dass die Zusatzwasserpumpe evtl. defekt ist...!?
Bei mir kommts übrigens auch gut warm raus.
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 18:53   #7
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Bei mir ist es ähnlich. Fussraum und Scheibe heisse Luft...Mittlere Düsen warme Luft. Bei den mittleren ist sie nicht so warm/heiß wie bei den anderen Zonen, was aber auch wie Andimp3 meinte so gewollt ist wegen Ermüdung und tralala. Wohlgemerkt in der AUTO-Stellung.
Und meine Zusatzwasserpumpe ist total in Ordnung.
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 17:35   #8
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Man schaue sich mal die genaue Funktionsbeschreibung der Lüftung/Heizung (ich glaube im TIS zu finden) an und stelle fest dass ...
... dort nur dann kalte Luft rauskommt, wenn das Schichtungsrad entsprechend bedient wurde. Steht es auf "rot", müssen auch aus den Mitteldüsen warme Luft ausströmen.
Dass da immer nur kühle Luft rauskommt (so verstehe ich den TE), während alle anderen Düsen warme hergeben, ist definitiv nicht normal!
Olli
Dateityp: jpg Auszug_BA_E38_Klima_Temperatursschichtung#1.jpg (107,2 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Auszug_BA_E38_Klima_Temperatursschichtung#2.jpg (77,1 KB, 19x aufgerufen)
Alt 28.01.2013, 17:55   #9
Seko85
Bin auch der meinung das was ned stimmt, denn wenns zur scheine warm blaest warum kommt aus der mitte nicht warm.... Irgendwie alles seltsam
Alt 29.01.2013, 05:42   #10
Andimp3
1. sind 21 Grad nicht kühl
2. der TE hat die Temperaturen auch nicht gemessen wenn ich das richtig lese
3. Doch, es ist normal dass an den Mitteldüsen die Luft im Heizbetrieb immer etwas kühler austritt als an den anderen Düsen ist normal. Dies soll Ermüdungserscheinungen vorbeugen - war soweit ich mich erinner schon beim E32 so. Hab da mal ein Recht umfangreiches Dokument zu gelesen. Hab aktuell nur keine Zeit es zu suchen.
Licht an der Schaltung nach einer Woche Standzeit immer noch an,ist das normal? KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 8 22.04.2011 12:20
Elektrik: Ist das normal, und wenn was für einen Sinn hat das? Butch98 BMW 7er, Modell E32 19 12.05.2008 20:55
Elektrik: Ist das bei der DWA normal? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 17.04.2008 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
