Alt 12.01.2013, 15:25   #1
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Standard Geräusch im Motorraum - Mit Video
seit einigen Tagen gibt mein e38 ein merkwürdiges Geräusch von sich.
Es scheint aus dem Bereich den ich aufgenommen habe zu kommen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VID 20130111 163300 - YouTube
Kann jemand einschätzen was das sein könnte?
Es tritt nur im Leerlauf auf, wenn ich etwas Gas gebe verschwindet es. Das Auto fährt sich sonst einwandfrei.
Eckdaten:
e38 728i 193PS
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 20:52   #2
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Ja ja ,
also wen man ein defektes Lager langsam dreht, dann hört man es quietschen,und wenn man die Drehzahl erhöht dann surrt oder heult es.
Gilt nur bei Lager mit wenig Belastung (kein Motor oder Radlager).
Was bleibt da noch übrig, meiner Meinung nach ist das eine Spannrolle vom Flachriemen.
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 21:28   #3
Dudy
Vvvvvvvvv
Benutzerbild von Dudy
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Meiner Meinung nach ist es die Servopumpe. Fing bei mir genau so an.
Gruß Rainer
Dudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 21:37   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Nimm Dir ein langen Schweißdraht, lege am oberen ende den Daumen auf, halte dann den Daumen mit dem Schweißdraht an Dein Ohr, jetzt kannst Du alle Punkte am Motor abhorchen! Ist die Billige Version von diesem Doktor-Teil, dass die Ärzte immer um den Hals tragen!
Klingt lustig, aber funktioniert!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 22:29   #5
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Ey deine Ideen..... der tut sich noch weh
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mechaniker Stethoskop bei Westfalia Versand Deutschland
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 22:33   #6
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Um noch einen drauf zu setzten...
Ich nehm dazu einen langen Schreubendreher
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 22:38   #7
MR1580
Stimmt, das geht auch!
Alt 13.01.2013, 16:47   #8
DaBoss
Danke euch!
Kann mir zufällig jemand einen guten Schrauber in München empfehlen? Hab hier aktuell keine Grube :\
Alt 05.02.2013, 21:15   #9
DaBoss
Ok... es ist die Spannrolle wie von josef sss vermutet...
Ich habe noch die mechanische Version vom Riemenspanner drin.
Habt ihr einen Tipp wo ich die Spannrolle einzeln bekomme ? Bisher finde ich nur bei ebay etwas und die haben keine Schutzkappe bzw. es wird nichts davon erwähnt. (Bei BMW wirds nicht mehr gelistet, nur noch die für die hydraulische variante)
geht die in Ordnung ?:
Alt 06.02.2013, 05:22   #10
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Rippenriemen runter..........Motor kurz starten.....is das Geräusch weiterhin da kommts vom Motor.....dann können wir weitermachen...wobei das Geräusch echt heftig ist für nen 6 ender
Edit : Upps den letzen Poost überflogen und nich gesehen das es die Sp.Rolle doch ist
recht günstig diese hier
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Geändert von Toddy (06.02.2013 um 05:28 Uhr).
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
740i FL, surrendes Geräusch unter dem Fahrzeug (mit Video) 740iL V8 BMW 7er, Modell E38 45 22.05.2017 16:43
Getriebe: 728i Automatikgetriebe macht Geräusch ... mit Video DaBoss BMW 7er, Modell E38 16 08.06.2012 18:18
Motorraum: Geräusch im Motoraum links mit Video casi-1166 BMW 7er, Modell E38 1 08.06.2011 15:21
Motorraum: Komisches Geräusch aus dem Motorraum! MIT VIDEO! TB-303 BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2011 09:36
Geräusch im Motorraum links mit Übertragung auf Bremspedal Dr_Demuth BMW 7er, Modell E32 29 07.02.2010 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
