Alt 30.12.2012, 12:55   #7
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Zitat von Rolfi Beitrag anzeigen
Und wie wirken sich defekte Einspritzdüsen aus? Wie viele sind im 750i?
Diese frage ist nun aber nicht Dein Ernst
Es sind soviel Einspritzventile verbaut wie Du Zylinder hast !!
Probleme mit den Einspritzventilen gabs meist nur bei den M73N, da bei diesen gerne der Kopf abbricht!
Beim M73 gabs diese Probleme nicht.
Ein Druckregler gibts beim V12 natürlich auch.
Dieses sitzt ziemlich weit vorn unter der Schallschutzhaube, und kann auch i.d.R. einfach getestet werden indem der Schlauch abgezogen wird.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der Druckregler befindet sich hier, es ist die Nummer 4
Vielleicht solltest Du da oben mal alles abbauen, die Einspritzdüsen mit 24 neuen O-Ringen welche leider nicht billig sind ( ca 70 Euro ) neu abdichten, und ganz wichtig die Benzinschläuche erneuern.
Vielleicht sind da Risse, und erst wenn das System etwas warm ist dichtet es sich einigermassen ab. Alles schon gehabt. Auch die Ansaugbrückendichtungen wenn nicht mehr 100% dicht, lassen das Auto im Kaltstart wie ein Sack Nüsse laufen, und bei betriebstemperatur ist es um einiges besser.
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Startverhalten M30 AR25 BMW 7er, Modell E32 6 28.06.2011 09:47
Seltsames Startverhalten bei LPG E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 4 03.10.2010 19:44
Startverhalten 728iA werty BMW 7er, Modell E38 10 16.12.2007 20:18
Motorraum: Startverhalten möchte gern BMW 7er, Modell E32 10 19.10.2004 19:36
Motorraum: Schlechtes Startverhalten Angeber BMW 7er, Modell E32 1 10.09.2004 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
