21.12.2012, 23:52
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
728iA Wandlerüberbrückung
bin heute mit meinem 728iA auf der Autobahn 120-130km/h gefahren. dabei ist mir aufgefallen, dass wenn man vom gas geht die drehzahl deutlich abfällt, auf knapp über leerlauf niveau. gibt man etwas mehr gas geht die drehzahl sofort nach oben. mit anderen worten: es besteht keine feste verbindung zwischen drehzahl und tempo.
Normalerweise sollte doch bei diesem Tempo die WÜK geschlossen sein und daher Motor- und Raddrehzahl fest gekoppelt sein oder?
Bei meinem E34 525iA war es jedenfalls genau so. Könnte es sein, dass die WÜK kaputt ist. Wie verhalten sich eure 728iA den auf der Bahn?
22.12.2012, 00:10
Fahrzeug: 735iA 03/99
Das siehst du schon richtig, die WÜK sollte da schon länger zugemacht haben.
Lass ihn mal auslesen.
mfg, Wolfgang
22.12.2012, 02:23
Mit links Bremser
Die WÜK dürfte in dem Moment wo du vom Gas gehst, sofort öffnen um die Motorbremswirkung zu minimieren. So rollt die Fuhre länger.
Steigst du wieder drauf, geht die Drehzahl hoch und nach wenigen Sekunden sackt sie wieder ein wenig ab - wenn die WÜK schließt.
Die Kupplung bleibt nicht permanent zu - beschleunigst du zb knapp unterm Kickdown, macht auch erst die WÜK auf - etwas mehr Gas und er schaltet runter.
Fahr mal die 120/130km/h konstant und gib etwas Gas - ist die WÜK zu, wird er kaum hochdrehen.
22.12.2012, 08:57
Hmmmm... so kann ich das von meinem 730d NICHT bestätigen.
da bleibt die Kupplung brav zu, bis die Geschwindigkeit weit genug abgefallen ist.
denke mal dass die WÜK NICHT korrekt arbeitet.
wie schon erwähnt... Auslesen!!
22.12.2012, 09:33
Danke fuer eure antworten. Ja wie geaagt beim e34 war es auf jeden fall so dass die drehzahl nicht abgefallen ist wenn man vom gas geht. Hat da noch jemand weitere erfahrungen ?
22.12.2012, 10:13
† August 2024
Im Anhängerbetrieb schließt meine Wandlerüberbrückung bei ca. 89 km/h. Dies habe ich zig Mal festgestellt. Sie bleibt auch beim Verzögern aus z.Bsp. 110 km/h zu.
Bei Autobahnfahrten in Italien, wo ich immer hinter den LKWs herzottle, ist sie leider offen. Die LKWs fahren dort nur 86 bis 88 km/h.
22.12.2012, 11:48
Also meine 1 Jahr alte WÜK bleibt oberhalb von ca. 90/100 permanent zu, was auch so gedacht ist. Niemand braucht da oben noch den Wandler-Effekt.
mfg, Wolfgang
22.12.2012, 14:26
was denkt ihr den woran es liegt dass die WÜK nicht schließt? Kann es nur am Ölstand liegen? Kann man die WÜK einzeln tauschen oder braucht es dann einen ganz neuen Wandler?
22.12.2012, 15:53
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Schau mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/4/wandl...ml#post2049923
Ich habe aktuell das gleiche Problem und das ist das Ergebnis des Auslesens des Fehlerspeichers.
Das Auto ist jetzt bei meinem Mechaniker und der meinte vielleicht, dass es sogar ein Marderbiss ist, weil die Fehler sehr komisch sind.
mfg Ludwig
22.12.2012, 15:59
Genau das.
Lass ihn mal auslesen, das mit dem Öl kann schon sein, aber das erfährst du erst, wenn du den Wagen befragst. Es kann so viel sein bei so einem neuzeitlichen Elektronikungetüm (und bei den ganz neuen noch viel mehr).
mfg, Wolfgang
