Alt 22.12.2012, 01:23   #1
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Die WÜK dürfte in dem Moment wo du vom Gas gehst, sofort öffnen um die Motorbremswirkung zu minimieren. So rollt die Fuhre länger.
Steigst du wieder drauf, geht die Drehzahl hoch und nach wenigen Sekunden sackt sie wieder ein wenig ab - wenn die WÜK schließt.
Die Kupplung bleibt nicht permanent zu - beschleunigst du zb knapp unterm Kickdown, macht auch erst die WÜK auf - etwas mehr Gas und er schaltet runter.
Fahr mal die 120/130km/h konstant und gib etwas Gas - ist die WÜK zu, wird er kaum hochdrehen.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 07:57   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Hmmmm... so kann ich das von meinem 730d NICHT bestätigen.
da bleibt die Kupplung brav zu, bis die Geschwindigkeit weit genug abgefallen ist.
denke mal dass die WÜK NICHT korrekt arbeitet.
wie schon erwähnt... Auslesen!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 08:33   #3
Andreas1986
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Danke fuer eure antworten. Ja wie geaagt beim e34 war es auf jeden fall so dass die drehzahl nicht abgefallen ist wenn man vom gas geht. Hat da noch jemand weitere erfahrungen ?
Andreas1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 09:13   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Im Anhängerbetrieb schließt meine Wandlerüberbrückung bei ca. 89 km/h. Dies habe ich zig Mal festgestellt. Sie bleibt auch beim Verzögern aus z.Bsp. 110 km/h zu.
Bei Autobahnfahrten in Italien, wo ich immer hinter den LKWs herzottle, ist sie leider offen. Die LKWs fahren dort nur 86 bis 88 km/h.
Alt 22.12.2012, 10:48   #5
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Also meine 1 Jahr alte WÜK bleibt oberhalb von ca. 90/100 permanent zu, was auch so gedacht ist. Niemand braucht da oben noch den Wandler-Effekt.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 13:26   #6
Andreas1986
was denkt ihr den woran es liegt dass die WÜK nicht schließt? Kann es nur am Ölstand liegen? Kann man die WÜK einzeln tauschen oder braucht es dann einen ganz neuen Wandler?
Alt 22.12.2012, 14:53   #7
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/wandl...ml#post2049923
Ich habe aktuell das gleiche Problem und das ist das Ergebnis des Auslesens des Fehlerspeichers.
Das Auto ist jetzt bei meinem Mechaniker und der meinte vielleicht, dass es sogar ein Marderbiss ist, weil die Fehler sehr komisch sind.
mfg Ludwig
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 14:59   #8
w00lf
Genau das.
Lass ihn mal auslesen, das mit dem Öl kann schon sein, aber das erfährst du erst, wenn du den Wagen befragst. Es kann so viel sein bei so einem neuzeitlichen Elektronikungetüm (und bei den ganz neuen noch viel mehr).
mfg, Wolfgang
E38-Auto: 728iA 8/98 ramsesp Biete... 0 23.10.2011 18:08
Elektrik: Wandlerüberbrückung umgebaut. Alles Top, nur ein Problem. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 15 14.05.2011 10:58
Anhänger mit 740 ziehen? Schlupf? Wandlerüberbrückung? Marek75 BMW 7er, Modell E38 16 16.06.2010 08:49
Getriebe: Wandlerüberbrückung greift nicht vollständig cokra BMW 7er, Modell E32 6 23.10.2009 07:44
Frage an Experten! Wie funktioniert die Wandlerüberbrückung? E32Neuling BMW 7er, allgemein 2 27.10.2007 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
