Alt 15.06.2012, 12:47   #1
Andre2174
Forschung goes Future!
Benutzerbild von Andre2174
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Arbeite tgl. mit Gasen,aber egal.Und achja, stimmt,kein Fachmann,hast Recht.Kenn mich da nicht aus,die Schrauben gehen links rum fester,oder????Hatte 8 Jahre lang ne Carhifi-Fa. mit angrenzender Werkstatt,so viel dazu.
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.epoche5store.de
Andre2174 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2012, 16:01   #2
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
also bei mir warnur eine leichte Feutigkeit an einer Stelle er Naht zu sehen.
Hab dann im Februar nach 1 1/2 Jahren einen neuen Tank einbauen lassen. Kosten ca. 1200 € gemäß dem Freundlichen. Meine Werkstatt des Vertrauens hat dann zum max. gleichen Preis eingewillgt, ggf. sogar noch kostengünstiger dies herzusllen.
Hab allerdings bis heute von meiner Werkstatt trotz 3 facher Auffoderung die Rechnung zu stellen kine erhalten. Die Werkstatt streitet sich immernoch mit einer BMW Werkstatt bezgl. des Preises.
Für meinen E 38 kam nur ein kompletter Tausch gegen neu in Frage
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2012, 18:27   #3
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
ohja streitet euch
Meiner ist geklebt und bleibt es auch bis es wieder tropft erst dann kommt er neu bis dahin leg ich die 900€ lieber woanders an
wenn du das anders siehst ist das doch schön für dich ich schaue jeden samstag unter die karre Tankentlüftung ist auch wieder ok also was soll passieren `?
es ging hier doch schließlich darum das der Kollege in Urlaub fährt und für 3 Wochen kleben ?Wenn er ihn danach neu macht bleibt doch ihm überlassen ,natürlich könnte er sich auch nen Golf bei Sixt mieten
Naja streitet ihr euch ma weiter
Haut rein
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2012, 20:38   #4
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
Also ich werde ihn für die zeit kleben erste schicht ist aufgetragen
habe heute alles gereinigt und es ist wirklich so minimal es kommt nichtmal zur tropfen bildung
und warum nen golf bei sixt mieten
wenn ich 14 std in meinem wunderschönen 7er fahren kann nur deswegen fahre ich die strecke mit dem auto um es zu fühlen
sonst wäre ich geflogen
LG Rob
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2012, 21:06   #5
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Hai,
das Problem mit dem tropfenden Tank hatte ich auch. Nachdem ichs gemerkt hatte, nur noch halbvoll tanken und irgendwann hats auch auf der rechten Seite angefangen zu tropfen...
Ich wollt da kuken wo genau es herkommt, bissl mit dem Finger den Schmutz weggerieben und da hats stärker getropft... Dann hab ich schnell schnell einen neuen Tank bestellt. 730€ mit Forumsrabatt. Der Wechsel an sich ist net schwer, nur langwiereig weil der Auspuff und Kardan runtermüssen, zumindest teilweise. Und später wieder rauf... Der Tank an sich geht schnell, sind die paar Schrauben und Schläuche...
Der olle Tank war schon großflächig an- bzw durchgerostet. Und Haufen Schmodder was da neben der Benzinpumpe rumschwamm. Und der Vorbesitzer hat da schon kräftig Harz oder Kleber oder was auch immer auf den Tank geschmiert. Mir hat er davon natürlich nix erzählt
Ich würd den Tank tauschen und danach ist ganz sicher Ruhe...
Im gleichen Zug hab ich auch die Aktivkohledingsbumsgeschichte stillgelegt. 2mm-Loch im Tankdeckel und Ruhe...
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2012, 18:46   #6
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Bist genau so kein Fachpersonal, also wenn die Versicherung das merkt dass ein Fehler beim Einbau war, bist du genau so am A****.
Wenn man so dumm ist, sollte man den Tank aber auch nicht kleben
Vor allem rostet ein eh schon angerosteter Tank dann halt an einer anderen Stelle durch
Reparaturen/Service (2,5 Jahre, 30tkm): Getriebeservice,Tank erneuert,Querlenker hinten,Integrallenker+Kugelgelenk hinten,Stabis hinten, Stabis vorne, Spurstangen komplett, Bremsen vorne, Beläge vorne, Bremsen hinten, Beläge hinten, Satz Reifen,Zündkerzen,Luftfilter, Kraftstoffilter,mehrere Ölwechsel+Filter,Gelenkscheibe,Klimabedienteil, Pedalwertgeber,Batterie Lmm,Schläuche Abgaspumpe, Achsvermessung,2 Xenonbrenner, 2xKGE Ventile, Lenkgetriebe Servotronic(neu)...
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2012, 18:54   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nicht unbedingt. Mein Tank hat nur an der Stelle Rost wo jemand mal nen Fehler gemacht hat, ansonsten ist der tiptop.
Warum soll ich einen völlig überzogenen Preis für einen Tank zahlen der sich so leicht reparieren läßt ?
Es sollte aber jeder für sich entscheiden ob er ihn repariert oder neuen kauft.
Die meisten hier werden auch schon alt genug sein um entscheiden zu können was gefährlich ist und was nicht..... hoffe ich
Das Nadelstich große bzw. kleine Loch was ich da hatte ist auf jeden Fall nicht gefährlich. An der Stelle ist der Tank jetzt sicherer als vorher
Alt 19.06.2012, 17:53   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Du weisst, damit ist die AGB bezüglich der Emissionsklasse hinfällig.
Denn dazu gehört nicht nur das Einhalten der Grenzwerte des Abgases, sondern auch das nur wenig Kohlenwasserstoffe über die Tankentlüftung freigesetzt werden. Die fängt der Aktivkohlefilter auf und der wird bei Normalbetrieb über den Tank wieder leergesaugt und kann wieder frisch seinem Zwecke folgen, wenn die Entlüftung über ihn läuft. Man sollte das Teil wieder einbauen.
Harry
Alt 20.06.2012, 15:49   #9
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Aber welcher Kleber genutzt wurde bleibt immer noch nicht geklärt...
Möchte doch endlich meinen 2. Tank verbauen und würde so einen Kleber als Dicht- und Verbindungskleber nutzen.
Motorraum: Benzingeruch bei vollem Tank ramoncello BMW 7er, Modell E32 10 20.03.2012 08:24
US-Car: Rost im Tank ? Oder was ist das ? E32Neuling Autos allgemein 5 05.09.2010 22:06
Schläuche von Waschdüsen reparieren/ ersetzen \/8CruiseR BMW 7er, Modell E32 8 10.05.2010 07:06
Tank ersetzen, grosse Arbeit? the.coyote BMW 7er, Modell E38 10 30.05.2009 13:09
benzingeruch durch lüftung *pfui* cossi BMW 7er, Modell E32 6 14.02.2003 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
