Ok.. du solltest auf jedem Fall den SH Reset machen und ich meine damit nicht den BMW Fahrzeugreset.
Der Webasto Reset funktioniert anders. Er geht entweder mit SW oder mit Webasto Batterie reset.
Diesen solltest du auf jedem Fall als ERSTES machen, da die SH nach 3 Fehlern verriegelt (sollte/könnte) und sich nur durch einen Reset neu starten lässt.
Wenn die SH im Normalbetrieb läuft und du ein nachlaufen der SH bemerkt hast, dann schließe ich Flammwächter, Dosierpumpe und das Zeugs aus.
Ich denke deine SH funktioniert aber derzeit gar nicht weil sie verriegelt hat.
Das einzige was noch in Frage kommt ist die ZWP direkt an der SH.
Die nicht angesteuert wird oder defekt ist.
Oder deine Fahrzeugbatterie hat zu wenig Spannung, bei Unterspannung zu wenig Diesel im Tank dreht sich die SH auch ab.
Ist aber schwer ohne Diagnose festzustellen.
Die 2 Minuten sind ca. die Nachlaufzeit wo sich die SH abschaltet, so wie im Normalbetrieb..
So gerade raus gesucht...
Handbücher Webasto:
http://www.7-forum.com/forum/5/werks...dt-133340.html
Entriegelung der SH mit ziehen der Sicherung im Kofferraum:
(steht eher in der Mitte)
http://www.e39-forum.de/print.php?th...75483c9685c0b2
