21.11.2011, 20:11
Durchputzer, kg CO²/km
Zitat von Siemer
Kennfeldthermostat tauschen,steht dann aber auch im Fehlerspeicher.
Grüsse Siemer
Wenn der TE das BJ seines 40-er angeben würde,würde man wissen ob der überhaupt ein Kennfeldthermostat hat oder nicht.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
21.11.2011, 20:21
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Warum soll denn ''Ohne'' die Temperatur auf 118 Grad steigen?
21.11.2011, 20:31
Weil das Theromstat defekt ist
21.11.2011, 21:49
ich hab 89-96°C
22.11.2011, 07:57
V8 Fahrer
Fahrzeug: E66-740 Li 06.2006
Zitat von V8-Alex
ich hab 89-96°C
wie hast du das geschafft? Was hast du denn technisch Verändert?
22.11.2011, 09:03
Fahrzeug: E38 740iA FL
na wie viele hier, entweder anderes Thermostat vom E31 verbauen oder das Kennfeldthermostat zum öffnen zwingen.
22.11.2011, 09:47
23.11.2011, 11:01
Fahrzeug: E65 N62
Sieh dir seine Bilder an und dann weisste das es ein FL ist
und nur somal nebenbei, hat jeder e38 ein thermostat...
23.11.2011, 11:24
einfach Masse vom Thermostat!!! auf Dauermasse legen und die Masseleitung die vom Motorsteuergerät kommt, gut isolieren!
Auf meiner Testfahrt ist die Temperatur dann wieder auf 110°C geklettert, darum hab ich den Scheiss rausgeworfen und ein rein mechanisches Thermostat verbaut
23.11.2011, 11:40
Aber nicht jeder E38 hat ein KENNFELDthermostat
Und bei der Gelegenheit am besten noch ne schwächere Sicherung in die Plus-Leitung einschleifen... die ist so hoch abgesichert dass an der Leitung bei nem defekten Thermostat schon mal das Kabel schmoren kann
