Alt 21.11.2011, 19:23   #1
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Kennfeldthermostat tauschen,steht dann aber auch im Fehlerspeicher.
Grüsse Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 19:27   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Meiner ging mit defektem Kennfeld-Thermostat (wobei das Kennfeld eh lahmgelegt ist) auf 120-124 Grad.
Jetzt mit neuem Thermostat (nach wie vor das Kennfeld lahmgelegt) geht die Temp bis max. 90 Grad.
Alt 21.11.2011, 19:32   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Yep, ich habe bei mir auch 12 Volt auf das Thermostat gelegt, damit es immer ganz auf macht und habe somit Temperaturen um die 90 Grad.
Alles was darüber hinausgeht führt auf Dauer zu den bekannten Problemen am Kühlkreislauf. (Defekte Ausgleichsbehälter, Plastikstutzen am Kühler, etc...)
Gruß Jippie
Alt 21.11.2011, 19:32   #4
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
ich bin unterstützer... Thermostat vom E31 drin und bin immer zwischen 90 und 94 Grad.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 19:47   #5
Tassi1
V8 Fahrer
Benutzerbild von Tassi1
Fahrzeug: E66-740 Li 06.2006
Da muss ich mal genauer fragen... Ich habe auch im moment eine Temperatur von 108 grad. Da kann man einfach das Thermostat tauschen? Ich habe auch mal gelesen das man es auch codieren kann? ist das richtig?
Tassi1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 19:52   #6
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Welche Temperaturen wären normal bei einem V12 VFL??
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 20:05   #7
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
90-95,.......
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 00:47   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
Yep, ich habe bei mir auch 12 Volt auf das Thermostat gelegt, damit es immer ganz auf macht. ...
Du meinst doch sicher 0 V - sprich Masse angelegt.
Kodieren kann man die Thermostatmechanik leider noch nicht. Da ist ein Heizelement drin, um ggfls. den Thermostaten am Dehnelement heiß zu machen.
Alt 21.11.2011, 20:11   #9
Da Grunzl
Grüsse Siemer
Wenn der TE das BJ seines 40-er angeben würde,würde man wissen ob der überhaupt ein Kennfeldthermostat hat oder nicht.
Alt 21.11.2011, 20:21   #10
Siemer
Warum soll denn ''Ohne'' die Temperatur auf 118 Grad steigen?
118. Rhein-Ruhr-Stammtisch im Juli 2011 Jippie Stammtische 31 24.07.2011 21:52
Räder/Reifen: Styling 118 in 8x18 opa12 Biete... 0 27.03.2011 21:31
Felgen Styling 118 vom 6er auf E65 ?? Batman BMW 7er, Modell E65/E66 3 24.10.2009 20:10
Festigkeitsgutachten der Felgen Styling 118 16911t Suche... 1 21.10.2008 15:36
Teilenummer 11 65 2 248 118 Kalimond BMW 7er, Modell E32 8 20.09.2008 00:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
