Alt 06.11.2011, 11:33   #11
Kumanova
Benutzerbild von Kumanova
Fahrzeug: E38 730d (2000)
Zitat von edu Beitrag anzeigen
Hallo, achte mal darauf ob die Störung auch beim Starten des kalten Fahrzeugs kommt oder nur wenn er nach ca.15min warm gefahren ist. Wenn die Störung sofort kommt, sind tatsächlich die Sensoren ansonsten das Steuergerät defekt. Bei Interesse kann ich Dir für das Steuergerät eine Reparatur natürlich mit Gewährleistung anbieten. Melde Dich dann einfach. Viele Grüße edu
Also beim Kaltstart kommt nixx is alles in ordnung aber sobald er die Betriebstemperatur erreicht leuchtete es wiedaa
was kann das sein ???
Kumanova ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2011, 11:40   #12
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Steuergerät.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2011, 11:42   #13
Kumanova
Zitat von w00lf Beitrag anzeigen
Steuergerät.
mfg, Wolfgang
also was bei der fehlerauslesung rauskamm stimmt nicht
und weißt du zufäälig was so ein Steuergerät kostet ca. ??
Dankee für die Hilfeee
Alt 06.11.2011, 11:46   #14
w00lf
Muss nicht zwingend das Steuergerät sein, aber es kann. Das war doch deine Frage.
Passt zur Fehlerbeschriebung.
Das Steuergerät kostet um die 400€ bei ebay und du musst es natürlich noch codieren lassen.
mfg, Wolfgang
Alt 06.11.2011, 12:23   #15
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wenn es das Steuergerät ist, dann muss es kein neues sein.
Gibt Profis die das reparieren können Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparatur von Steuergeräten - ecu.de, die 1. Adresse
Beim meinem war es übrigens die Vorladepumpe Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/dsc-...pe-154231.html
Auslesen vom Öamtc kannst du bei solchen Sachen vergessen.
Wenn du nicht zu BMW auslesen fahren willst, können wir uns gerne mal treffen und ich lese dir den Fehlerspeicher mit dem richtigen Tool aus.
Wels ist 30km von mir weg.
Lg Franz
PS: was ist aus deinem Getriebeproblem geworden Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/getri...ml#post1734109
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2011, 14:56   #16
Kumanova
Lg Franz
hi Franz
ja wenn du dich mit dieser sache auskennst dan wäre mir lieber wenn wir uns mal treffen als bei Bmw das Auto reinzustellen.
ich hab heute noch ein kleines problem dazu bekommen hinten links macht es so ein komisches geräusch beim fahren als würden die bremspackerl schleifen ich hoffe das hat nix mit den DSC ABS Sache zu tun
Übrigens mein Getriebe habe ich General Überholen lassen weil die gemeint haben es sei was drinnen gebrochen und es musste alles gemacht werden Verschleißteile und wandler , also praktisch wie neu
danke vielmals
lg Dani
Alt 06.11.2011, 15:09   #17
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Dadd is doch ’n Interner Link) alter Hut beim 7mner.
Bremsen: ABS und DSC leuchten sind an 740DSilverline BMW 7er, Modell E38 29 21.10.2017 15:48
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 15:15
Bremsen: ABS und DSC Lampen im IKE leuchten. Buchsenoeffner BMW 7er, Modell E38 17 13.02.2010 21:06
Elektrik: Hilfe ABS und DSC Leuchten! cubehacker BMW 7er, Modell E38 26 14.04.2009 15:25
E38 730d DSC und ABS leuchten immer wieder auf eisman BMW 7er, allgemein 1 04.04.2006 00:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
