19.04.2011, 13:53
Zitat von BMWupptich
Brummt´s bei ca, 80, ungefähr 1500 U/Min, so als wenn du über eine geriffelte Linie fährst?
Dann fehlt deinem Getriebe Automatiköl !
Oder der Wandler ist ganz defekt...
19.04.2011, 14:17
V12 Enterprise IL
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 1995
Hallo Lexmaul,
Das will ich mal nicht hoffen!
Wenn der Wandler defekt wäre, dann hätte ich doch überhaupt keinen Vortrieb mehr, oder?
René
BMW 750iL E38/Bj. 10.1995/295.000 km/1. Hd./durchg. Checkheft/Fjordgrau Met./Buffalo-Vollleder-SW/individ. Vordersitze elektr./elektr. Rücksitzbank/beleuchtete Schminksp. i. d. Kopfst./Klapptische a. d. Rückenlehnen d. Vordersitze/Arbeitstisch a. d. Beifahrerlehne/Autom./ASC + T/S-EDC/Niveaur./Fondklima/Alarm/Grünkeil/Sonnenschutzr. - Hecks. elektr./Sonnenschutzr. - Seitens. man./Sitzhz. v. + h./PDC/Klimaautom./BM 4:3 m. TV/Navi. Prof./Telefon V./CD Wechser 6-fach/ HiFi Sys. Prof./Xenon
19.04.2011, 16:25
† 13.09.2016
Ja, aber dann brummt´s auch nicht mehr...
Das Brummen war schon bei einigen ein erstes Anzeichen für einen bevorstehenden Wandlertod. Ich hatte das Geräusch auch schon, wie beschrieben, aber durch Ölstand auffüllen war dann wieder Ruhe!
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Uli
Uli
19.04.2011, 17:49
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,ich kenne das Geräusch und weiss was Du meinst,es war dann weg als ich die Drosselklappen und die Lambdas gewechselt habe,da ich die Teile gleichzeitig wechseln ließ,kann ich nicht sagen welche der Teile Besserung brachte.
Das Geräusch tritt auf wenn er genau zwischen beschleunigen und dahinrollen ist.
Was hast Du im FS stehen,Lambdas,Motordrehmoment ???
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
17.05.2011, 20:17
Zitat von 750i_E38
Gut ich geben zu, dass es gebrauchte LMM waren.
Doch sie kamen hier aus dem Forum und dem Mitglied vertraue ich in jedem Fall, wenn er sagt, dass die Teile in Ordnung sind.
René
Vergiß gebrauchte LMM,wie Du siehst sind Deine besser wie "GUTE GEBRAUCHTE",es können wirklich nur wenige testen ob die OK sind.
Vll.hat ja auch Dein PWG einen weg,wenn er mit´m Tempomaten funkt.
17.05.2011, 20:20
Langstrecken Gleiter
schau auch mal nach den hitze schutz blechen übern auspuff, da gameln gerne mal die befestigungen weg und dann gibts auch ein röhrendes geräusch von hinten.. hatte ich auch mal, und da kamen auch die wildesten meinungen auf was es sein könnte
17.05.2011, 20:22
V12 Enterprise IL
ja, gebrauchte LMM vergesse ich in Zukunft!
Versprochen!!!
PWG = Pedal Wert Geber?
An das Gaspedal hatte ich, einfacher ausgedrückt, auch schon gedacht.
Aber würde ein Defekt an diesem Teil nicht auch im Fehlerspeicher abgelegt werden?
danke für den Tipp!
Ich werde da mal nachsehen, wenn ich den 7er wieder auf der Bühne habe!
Aber müssten die Brummgeräusche dann nicht immer sein, egal ob ich mit dem Tempomaten oder mittels Gaspedal fahre?
René
17.05.2011, 20:48
Zitat von 750i_E38
Hallo Grunzl71,
Versprochen!!!
PWG = PedalWertGeber?
René
Kommt drauf an mit welcher SW ausgelesen wird.
Probier ihn mal neu anzulernen,was er da dann sagt,mein defekter konnte das nichtmehr.
19.05.2011, 18:52
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
bei mir hört man das brummen nicht...aber man fühlt vibrationen am boden im fond...und manchmal gibts ein singendes geräusch-auch im leerlauf...bin auch noch nicht dahinter gekommen...getriebeöl neu (bei rogatyn) und diff öl neu..hmm ausserdem erst 126tkm gelaufen
19.05.2011, 19:17
Servopumpe ????
