Alt 06.04.2011, 10:06   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wer sagt denn, dass das STG aus der Bucht ok ist?
Das ist eine gute Frage ! Laut Verkäufer soll es sich dabei um einen Rep-Satz handeln. Ungewöhnlich scheint mir halt, dass dann beide STG genau den gleichen Fehler haben.
Das "bruzzeln" hört sich stark an STG-Defekt an...und zwar nicht-reparabel!
Hmmm... Mario meinte dass das Geräusch normal sei - mir selber fehlt momentan die Vergleichsmöglichkeit.
Alt 06.04.2011, 10:12   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hatte am 3er meiner frau mal ähnliches, dort war es der kontakt zum radsensor, nach dem wir das auto abgedampft haben ging es eine zeitlang...
Alt 06.04.2011, 10:16   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Um einen Rep-Satz? Das würde bedeuten, dass das Teil ja neu ist, oder?
Codiert hast Du es ja dann hoffentlich auch?
Also man hört schon ein Klickern, aber das dauert vielleicht 2 Sekunden und keinen 10-15 - "bruzzeln" ist eher ungesund und das hört man auch, dass da irgendwas klemmt.
Alt 06.04.2011, 10:24   #4
Andimp3
Das sollte es sein - sah auch vom Plastik her wie neu aus obwohl aber im Plastik ne Monats/Jahreszahl aus 99 vorhanden ist.
Ja, es wurde kodiert. Als wir gestern nochmal zum Gegentest das alte STG nochmal reingehängt haben und dieses nicht kodierten war es lustig: Fehler wurde im Speicher nicht mehr ausgewiesen aber die Lampen blieben an.
Danach haben wir das alte STG neu kodiert (scheinbar verlieren die die Kodierung wenn sie länger -hier waren es 2 oder 3 Wochen- ohne Strom sind) und siehe da: Fehler wieder im Speicher und Lampen leuchten weiter - das "bruzzeln" kam (wenn ich mich recht erinnere) auch nicht als das alte STG gestern noch nicht kodiert war.
Da hast Du, glaube ich, meinen Text falsch gelesen. Das "bruzzeln" dauert nicht 10-15 Sekunden sondern kommt nach 10-15 Sekunden und dauert in der Tat max. ne Sekunde wenn überhaupt so lange.
Das Geräusch würde ich halt eher als bruzzeln beschreiben und nicht als ein klicken wie ich es von anderen Relais kenne.
Alt 06.04.2011, 12:57   #5
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Eine Codierung verliert sich nicht. Die Codierdaten (FSW' und PSW's) sind in einem nichtflüchtigen Teil des Speichers abgelegt.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 13:38   #6
Andimp3
Nun Fakt ist:
- nach dem das alte Steuergerät ca 3 Wochen ausgebaut war haben wir es wieder eingebaut. Direkt nach dem Einbau zeigt INPA keine Fehlermeldung mehr - aber die Lampen im Cockpit blieb an.
- trotzdem mal Fehler gelöscht, selbes Spiel
- auf Verdacht DSC-Steuergerät nochmal kodiert, dann richtige "Verhaltensweise" = fehler im Speicher + Kontroll-Lampen leuchten
Schlussfolgerung: die Wege der Elektronik sind unergründlich
Alt 06.04.2011, 12:59   #7
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Was du vielleicht noch probieren könntest...
Steck mal alle vier Sensoren ab, nimm nen Durchgangsprüfer und messe an jedem der vier Stecker beide Pins auf Durchgang, evtl ist irgendwo ein Kurzschluss.
Dann gibt das Steuergerät Fehler aus, die gar keine sind, weil es den "richtigen" Fehler nicht lokalisieren kann.
Hatte mal ne Zeit lang auch massive Probleme mein DSC zu richten, habe insgesamt drei Rad-Sensoren, das Steuergerät und den Drehraten-Sensor getauscht, bis ich auf nen Kurzschluß in einem Sensorkabel gestoßen bin...
evtl wärs n Versuch wert
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 13:39   #8
Andimp3
Hmmm... wurde denn bei Dir der entsprechende Sensor bzw. der Leitungsweg dorthin NICHT als Fehler angezeigt sondern ein anderer Sensor/Leitungsweg ?
Alt 06.04.2011, 13:42   #9
Andimp3
Im Moment denke ich wäre der richtige Weg erstmal das Steuergerät von einem Forumskollegen einzubauen bei dem es definitiv funktioniert bzw mein Steuergerät bei einem Kollegen zu testen.
Freiweillige aus dem Rhein-Main-Gebiet mit DSC im Fahrzeug (am liebsten 750i aus Ende 99 - damit möglichst alles gleich ist) bitte vortreten
Geändert von Andimp3 (06.04.2011 um 20:40 Uhr).
Bremsen: 750i Bj93, Bremse fest nach BKV- Wechsel BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2014 23:46
Elektrik: Ruhestrom 3,2A – HELP – Bin mit meinem Latein am Ende !!! Chaabo BMW 7er, Modell E32 40 08.04.2011 03:25
Motorraum: BMW-Werkstatt ist mit ihrem Latein am Ende bei meinem 760er. 4ever_12ender BMW 7er, Modell E65/E66 95 15.03.2011 18:06
Heizung/Klima: KBT- mit meinem Latein am Ende.. NickB12 BMW 7er, Modell E38 2 13.03.2011 18:59
"Oeldruck Motor" BITTE HELFT ! Bin am Ende mit meinem Latein ! Tyrone BMW 7er, Modell E32 27 27.06.2009 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
