03.02.2011, 15:51
7er...besser ist das
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Schiebedach macht Zicken
Mahlzeit,
hab heute mehrfach versucht mein Schiebedach zu öffen, geht aber nicht. Folgendes Problem: Schiebedach hochfahren geht ohne Probleme (schliessen auch) , wenn ich es auffahren will geht es ca 2 cm auf und bleibt dann hängen. Hab nun mehrfach versucht zu initialisieren, tuts auch aber das problem bleibt bestehen.Wenn man das Dach öffnen will fährt es ja erstmal hinten ein wenig runter (das tuts auch) bleibt dann aber stehen als wenn es irgendwo hängen bleibt oder so.Hab leider in der SUFU dazu nix finden können, ist jemanden vielleicht ein ähnliches Problem bekannt?
gruß
porzer
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
03.02.2011, 16:16
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Bleibt an der Führungsschiene stecken....musste ich auch vor kurzem beheben. Hatte aber Glück und es fuhr nach mehrmaligen versuchen einmal noch ganz auf.
Konnte mir das anfangs auch nicht erklären...wurde dann aber schnell sichtbar.
Das Blech verhackt sich da nur paar cm nach dem öffnen.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ceiling_frame/
denke es is das Teil 15
Viel glück
03.02.2011, 16:17
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
willkommen in meiner welt
dieses müllteil spinnt bei mir seit einem jahr.
ich benutze einfach kein schiebedach mehr.
habe sogar den kompletten antrieb (motor mit steuerung drann´) getauscht. kein erfolg.
init geht nicht.
die funktionen am schalter (auch schon getauscht) sind durcheinander: sprich: ich mache zu und es geht auf. hoch und es geht zu. etc.
mechanisch ist alles in ordnung. nichts hakt. muss ein blöder elektronikfehler sein.
solltest du eine lösung  haben / finden, BITTE lass mich daran teilhaben.
gruß marc
03.02.2011, 17:00
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich habe meine Batterie geladen (oder bei laufendem Motor) getestet.
Dadurch wurde es besser.
Dann habe ich die beweglichen Teile geschmiert und seit über 12 Monaten gibt es keine Probleme mehr.
Wenn schmieren nicht hilft: Sicherung ziehen und neue Sicherung verbauen.
Kann sein, dass die alte teil-defekt ist und einen schlimmen Übergangswiderstand hat..
Signatur:
03.02.2011, 17:17
motor laufen lassen bringt bei mir nichts.
die sicherung jedoch habe ich noch nicht probiert. danke für den tipp
finde ich einfach im sicherungskasten im motorraum, richtig?
das wäre nämlich mal ein NEUER ansatzpunkt....
03.02.2011, 17:51
Im Grunde ist der Widerstand zu hoch oder der Motor zu schwach.
Dann fährt der Motor kurz zurück und bleibt stehen.
Gründe für Motor zu schwach:
-er bekommt zuwenig Strom
-er ist alt und defekt
Gründe für Widerstand zu hoch:
-Schmierung fehlt
-Fremdkörper behindern den Weg
-Verformungen der Laufwege
08.03.2011, 10:21
Kraft kommt v. Kraftstoff
Fahrzeug: E38 740iA (05.2000) Orientblau,
Hallo, ich habe genau das gleich Problem wie Marc750i.
Wollte keinen neuen Threat erstellen und habe hier zum ersten Male ebenfalls diesen Effekt gelesen (SuFu sei dank!  ).
Seit dem Wechsel der Lima (Batterie war tiefen-entladen) funktioniert mein Schiebedach absolut nicht mehr so, wie es sollte.
Sprich, ich habe die gleichen Effekte wie Marc.
Wenn ich auf "Dach aufklappen" drücke, fährt es komplett nach hinten, wenn ich "zu" drücke stellt es sich auf und so weiter...
Die Endlage, sprich Zustand zu und dicht, hat es komplett vergessen.
Eine Initialisierung funktioniert bei mir aus dem Grunde nicht, da es sich zur Bestätigung ja einmal kurz aufstellt und wieder zu geht... Bei einem Glasschiebedach wäre das allerdings keine gute Idee, wenn es das versucht und in echt komplett ins Dach gefahren ist, also "auf"  .
Es "denkt" quasi es wäre aufgeklappt, ist aber jedoch aufgefahren!
Die Funktion ist einwandfrei, es hakt nirgendwo und läuft vollkommen frei, nur halt in irgendwelche nicht definierbare Richtungen
Naja, eigentlich ist mir dabei nicht zu lachen, weil ich mein Dach eigentlich schon mag, vor allem, wenn jetzt der Frühling so langsam wieder kommt...
Mit der Sicherung werde ich definitiv mal ausprobieren!
Hat sich denn bei Dir schon etwas ergeben @Marc? Ist ja nun schon einige Wochen her...
Danke und lieben Gruß
Markus
4 Zylinder ist für Kinder, 24V fährt jede S.., doch wer dann noch lacht, der fährt V8
08.03.2011, 12:01
hi markus,
ich muss dich enttäuschen.
kein fortschritt auf der ganzen linie.
da der frühling kommt, steigt bei mit proportional der frust.
wenn du eine lösung hast, BITTE (!!!!!) unbedingt posten.
die austauschorgie bei werkstätten kann keiner bezahlen, und einen teileträger wegen nem schiebedach zu kaufen, sehe ich nun auch wieder nicht ein
in diesem sinne, VIEL GLÜCK !
08.03.2011, 12:11
Herzlichen Dank für das gewünschte Glück und die schnelle Antwort.
Da ich ja nun leider auch weiß wie leidig dieses Thema ist, verspreche ich Dir auf jeden Fall zu schreiben, FALLS ich es bei mir dann auch jemals hinbekommen sollte...
Deine Erfahrungen waren ja nun leider nicht sehr erfolgsversprechend...
Dachte ersteinmal daran, den Schalter zu tauschen, Sicherungen zu kontrollieren/tauschen, Auszulesen, Motor ab und wieder anzuklemmen etc...
Aber das habe ich alles noch vor mir...
Dir hoffentlich auch noch viel Glück und vielleicht ergibt sich ja noch eine Möglichkeit, an der Du uns teilhaben lässt
Lieben Gruß
Ein Leidensgenosse
08.03.2011, 12:35
Fahrzeug: -
Habt ihr das Dach mal resettet?
