03.12.2010, 20:33
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Hallo Ihrs, vielen Dank für die Info. Heiko, bei mir steht zwar "5 A" im Deckel, aber ich hatte ja auch ursprünglich keine SHZ hinten. Und noch dazu war ich mir nicht sicher, ob das WDS an der Stelle stimmt.
Ich rätsel halt gerade, warum die F19 jetzt immer fliegt, wenn die SHZ hinten an sind. Aber das Problem haben ja wohl auch andere Nachrüster.
Stefan
03.12.2010, 20:39
Fahrzeug: E63 645 CI
habe auch die elektrisch verstellbare rückbank nachgerüstet,da ist die sitzheizung ja mit drin.hatte bis jetzt noch keine probleme,dass ne sicherung rausgeflogen ist.
wie ist es wenn nur eine seite an ist,hällt die sicherung dann?
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
03.12.2010, 20:44
wenn eine Sicherung fliegt wird irgend etwas sie dazu bewegen. Ein kurzer oder einfach etwas nicht richtig am richtigen ort angeschlossen??? oder es fehlt etwas dazwichen....ein Relais vielleicht?
03.12.2010, 20:57
Ich probiere es morgen noch mal, aber ich glaube, es ist nur, wenn beide hinteren auf "Vollgas" laufen.
Heiko: Genau, wenn, dann ist was nicht i. O. Ich denke, ich hab alles richtig verkabelt, beim FL liegen die Kabel ja noch nicht. Ein Freund (der sich mit sowas auch ein Bisserl auskennt) meinte, es könne daran liegen, dass ich als Massestützpunkt für die SHZ den selben genommen habe wir für das Entlastungsrelais, dessen Sicherung F19 ist. Das werd ich morgen mal ändern, original kommt Masse von den Rücksitzen in den Kammverbinder in der rechten C-Säule. Ausserdem will ich mal vorsichtshalber das Entlastungsrelaus tauschen.
27.01.2013, 17:01
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wie schauts bei dir jetzt aus?
Problem gelöst?
Hab ja bei meinem auch Sitzheizung hinten nachgerüstet.
Alles mit Original Kabelbaum und Anschlussstellen.
Aber sobald beide (nur eine Seite ist kein Problem) Sitzheizungen hinten aktiviert werden fliegt die F19.
Lg Franz
27.01.2013, 18:32
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich glaube hier sagen zu müssen, das ihr Junx vielleicht keine extra-Leitung für die Versorgung der Heizung gezogen habt, wah? Ein Relais (K93) braucht niemals-nicht mehr wie 5Ampere Absicherung...
Wird der Opa da wohl langsam alt, odda wie
27.01.2013, 18:41
Eigentlich schon ich habe Grün- und rot weiß (Strom Sitzheizung und Lehnenverstellung) nach hinten zum Sicherungskasten verlegt.
Mit dem original Leitungen die mir Sven zukommen hat lassen.
http://www.7-forum.com/forum/4/sitzh...ml#post1738879
Lg Franz
27.01.2013, 18:55
Dann liegt es am zu dünnen Massedrähtli zwischen Relais und deiner Heizung, welches weiter zur Karosse geht. Dieses sollte min. soviel vertragen, wie die Zuleitung zum Relais und die Zuleitung zur Sitzheizung.
