08.01.2010, 09:52
WBAGE61050DN49863
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
Bordmonitor bleibt dunkel
Moin Moin,
da die Fragen in den anderen Topics Offtopic sind erstelle ich hier einen neuen Thread.
Wer die alten nachlesen will:
http://www.7-forum.com/forum/4/echt-...ur-130940.html
http://www.7-forum.com/forum/4/navir...en-130987.html
Ich habe einen E38 FL 730D mit 16:9 Bordmonitor und dem MK3 und mein Boardmonitor bleibt einfach dunkel, die beiden Themen aus der Suche haben mir leider nicht weitergeholfen.
Das Radio funktioniert und ich habe auch schon den rechten Knopf gedrückt falls nur der Monitor aus war (den ich aber nicht ausgeschaltet hatte  )
BMW hat den Fehlerspeicher ausgelesen:
8 Fehler Audio-Ausgang links
Fehler an der Audio-Leitung zwischen Radio und Boardmonitor-Bedienteil erkannt.
Der Fehler ist 28-mal aufgetreten.
weitere Fehlersuche:
- Verbindungsleitungen zum Radio überprüfen
und resetet, danach ging der BC wieder, da der Spaß 35 EUR gekostet hat möchte ich das jetzt nicht dauernd wiederholen.
Also bei BMW gestartet und nach Hause gefahren, ca 11 km dann Auto abgestellt, kurz nach oben was holen ca 3 min später wieder gestartet ging immer noch, ca 500 m zu nem Freund gefahren, Auto aus und nach ca 5 Min wieder an weil wir weg wollten.
Beim Einschalten war der Monitor noch kurz an, dann gestartet, da geht er ja sowieso aus und der Monitor blieb aus, mein Kumpel hatte beim Starten dann die Sitzheizung eingeschaltet aber denke nicht das es zusammenhängt.
Also habe ich mir gedacht den MK3 mal abklemmen da ich vorher schon mal das Problem hatte das sich die Navi-CD aufgehängt hatte und so das Bild über das TV-Modul generiert wurde. Nachdem ich damals die CD raus und wieder reingetan hatte war wieder alles OK.
Also MK3 abgeklemmt, Kofferraum zu, Auto verschlossen, wieder geöffnet, Zündung an und wieder nix zu sehen.
Das ist jetzt der aktuelle Sachstand, der MK3 ist im Kofferraum abgesteckt, also roter und blauer Stecker hinten rausgezogen.
Laut der BMW-Diagnose soll ja nen Fehler auf der Audio-Leitung zwischen Radio und Boardmonitor-Bedienteil sein, nur wo ist diese Leitung ? Und kann es überhaupt der Fehler sein ?
08.01.2010, 10:21
Fahrzeug: E38-750il 24.Feb.1995
das hört sich jetzt vielleicht doof an....Aber hast du die Sicherungen überprüft.
08.01.2010, 10:26
WBAGE61050DN49863
nein da der fehler ja das erste mal durch BMW und dem reset des fehlerspeichers behoben wurde, wenn da ne Sicherung defekt gewesen wäre dann wär der Monitor ja nicht wieder angegangen aber kann das gerne nachholen wenn ich denn den Sicherungskasten finde, habe da noch nicht nach geschaut, welche Sicherung ist es denn dann ?
Btw schneetreiben hier, wie soll es auch anders sein :(
08.01.2010, 10:50
einmal vorne rechts unter der Motorhaube.Wen du den Sicherungskasten auf machst siehst du 3 reinen Sicherungen,in der Dritten reihe die drittletzte ich glaube die 43 ist das eine 5A Sicherung (Hellbraun) und im Kofferraum ist auch noch eine Sicherung ich glaube 70.Auch rechts bei der über der Batterie.Überprüfe die mal.Leuchtet die Stand-By vom Navi??? Bei mir war der Monitor gestern erst dunkel das sind die Sicherungen vom Telefon.Bei mir war vorne die kaputt.
08.01.2010, 11:07
WBAGE61050DN49863
Neuigkeiten
Also hatte ja noch weiter gesucht hier im Forum und in Verbindung mit der Sicherung war ich halt ganz faul und habe nur die Batterie für ein paar Sekunden abgeklemmt und sie da das Bild über das TV-Modul kam
Also MK3 ran und auch das tat es
also dachte ich starten wir mal und fahrenne Runde, nix da mit starten, Batterie leer, zumindest kein Strom kann gezogen werden
die hält also die Leistungnich tmehr auch wenn die Spannung stimmt, lade jetzt mal voll und hole mit ne VARTA G3 für 200 EUR hoffe die hält etwas aus
08.01.2010, 11:14
Der Beulendoktor
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
Wahrscheinlich ist die Beleuchtungseinheit hinüber. Sind wohl kleine Neonröhren (?).
Hatte auch einen Monitor, dessen Beleuchtung erst nur ab und zu ging, später gar nicht mehr. Radio lief aber immer.
Wenn ich mit der flachen Hand rechts vor die Verkleidung (leicht  ) schlug, kam die Beleuchtung wieder. Allerdings nur für einen vorübergehenden Zeiraum, der sich immer weiter verkürzte  .
Habe dann einen Reparaturversuch durch M8-Enzo gestartet, der trotz besten Willen Enzos nicht wirklich das Prob beheben konnte. (Nur am Rande M8-Enzo hat dies als kostenfreien Versuch, im Rahmen einer sowieso anstehenden anderen Reparatur, ausgeführt. Also: Danke, M8-Enzo, für den lieben und fairen Versuch !!!  . )
Letztendlich habe ich den Monitor bei Ebay für EUR 150,- (glaube ich) gebraucht erstanden. Auswechseln war einfach.
Den defekten, der jetzt ja wieder bessser aber nicht zuverlässig funktioniert, liegt bei mir rum und wird irgendwann bei ebay als defekt verramscht.
Vielleicht klopfst du also mal auf die Verkleidung. Mit etwas Glück haste dann wieder Licht.
08.01.2010, 11:16
WBAGE61050DN49863
also bei mir hatte ja der standardtipp geholfen mit dem abklemmen der Batterie den ich erst jetzt entdeckt hatte, hoffe mal nicht das es noch wa sist
08.01.2010, 13:54
WBAGE61050DN49863
So habe mir jetzt ne neue Batterie einbauen lassen und auch gleich die LiMa testen lassen, LiMa OK und die alte Batterie hatte nur noch 53% Leistung gehabt.
Jetzt habe ich nen VARTA G3 drinn für 198 EUR incl Einbau und testen bei ATU und der Starter dreht auch schon mal besser, BC bleich auch noch an.
Na beobachten wir das ganze mal in Ruhe weiter
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
08.01.2010, 15:12
erfahrenes Mitglied
Haben wir Dir doch schon gestern gesagt das es sehr wahrscheinlich an der Batterie liegt
Früher an Später denken
08.01.2010, 18:12
WBAGE61050DN49863
also nach weiteren Fahrten ist der Monitor angeblieben, eben beim letzten Start hat er mal kurz geflackert nach dem Starten aber war nicht ganz dunkel wie sonst, k.a. was das war
