25.11.2009, 20:27
#21
Fahrzeug: xxx
Zitat von E38_Cruiser
Na ob Kai da auch noch drauf kommt das er ohne getretene Bremse garnicht schalten kann
Ich lasse ihn auf jeden Fall erst in Stellung N in die Handbremse rollen(am Berg), Kai du hast einfach unrecht und fertig
25.11.2009, 20:40
#22
Fahrzeug: E38 750i 0/98,E64 650i, X5 E53 3.0d
so mach ich es auch....auch wenn es gerade ist!
MOTOR LÄUFT:
1. BREMSE GEDRÜCKT HALTEN UND AUF N SCHALTEN
2. BREMSE LOS LASSEN, Wagen rollt oder auch nicht
3. FESTSTELLBREMSE DRÜCKEN (LAST IST KOMPLETT AUF DER FB)
4. BREMSE DRÜCKEN UND GANG AUF P
5. MOTOR AUS
Die ganze Last ist auf der FB weil wir durch das N schalten das Getriebe entlastet haben und den Wagen dann mit der FB halten.
so is es richtig
25.11.2009, 20:41
#23
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
jap, kurz die betriebsbremse lösen ist ok, aber danach musste trotzdem wieder drauf, bevor du in P schaltest, die volle anfahrleistung auf der Feststellbremse, da würde mir die Bremse leid tun auf dauer.
25.11.2009, 21:44
#24
Mehr Blech schützt besser
Fahrzeug: 740i - 7/99
Hallo Freunde,
so wie Werty und Kai mache ich es auch. Zumindest beim Parken an Steigungen. Ich kann es partou nicht ab, wenn die ganze Last auf dem Getriebe liegt und es beim losfahren bei einigen Zeitgenossen regelrecht knallt wenn der Hebel aus P in R oder D gezogen wird. Grüße - Thomas 73
25.11.2009, 23:26
#25
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
tret die fußbremse auch immer bei lang anhaltender rotphase der ampel, weil man ja nicht in "N" stellen soll...
   und warum??
und ein frage noch ,
stimmt es das mann (während der fahrt)nie auf N schalten soll NUR wenn die reifen durch drehen???
25.11.2009, 23:31
#26
26.11.2009, 00:02
#27
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von dulli 750il
Das ist so ziemlich einer der sichersten Wege die Automatik zu schrotten
Alleine schon die Drehzahl an die 4000 länger als ein paar Sekunden schädigt das Getriebe.
Ein 7er ist kein Auto für Ampelrennen
Lg Franz
Geändert von opa12 (26.11.2009 um 00:08 Uhr).
26.11.2009, 00:07
#28
26.11.2009, 00:39
#29
frage jetzt zu thema getriebe .:
haben die e38er diese Sprungschaltung (so von 4 auf 2 gang springen)
beim Kickdown
26.11.2009, 01:00
#30
na ob das getriebe nu 1 oder 2 gänge runterschaltet is dem ziemlich egal, kommt halt auf die drehzahl an, wenn du im 5ten gang durch die stadt fährst wird er nicht nur in den 4ten schalten bei kickdown, wär ja nicht das maximum was möglich ist.
