Alt 07.11.2009, 17:16   #1
rantanplan
V .. die klingen besser
Fahrzeug: e38-730 Schalter(06.94), 120-2000 cs, xv1600, A6
Zitat von Tomcat Beitrag anzeigen
Hallo !
Dann neue Batterie rein.
Einige Tage alles wieder in Ordnung.
Und wieder geht die gleiche peinliche Leier los.
mfg Thomas
Hört sich eher danach an, als frisst da jemand Deinen Strom. Oder es wird nicht/zuweng nachgeladen.
MfG Andreas
rantanplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 17:39   #2
Tomcat
Benutzerbild von Tomcat
Fahrzeug: E38-740iL (04.98)
Kann man das auch auslesen ,wo der Stromfresser sitzt, falls es so ist ?
Danke und fG Tom
Tomcat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 17:55   #3
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Ausrufezeichen stromfresser
Hallo Tom,
schaue mal nach ob alle verbraucher auch aus sind. z.B. Handschuhfach, Kofferraum, Motorraumbeleuchtung, etc.
Das kann Dir schnell die Batterie aussaugen. Wenn dass soweit i.O. ist probiere mal die Spannung der Batterie zu messen. Sollte ca. 12,4 Volt Spannung haben, wenn nicht die Lichtmaschine messen lassen (Bosch Dienst) ob die noch lädt.
Wenn das alles i.O. ist dann ist es der Anlasser....
Franky
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 18:17   #4
Tomcat
Werde morgen nocheinmal nachsehen ob irgend ein Licht anbleibt.
Danke Franky
Mfg Tom
Alt 07.11.2009, 18:41   #5
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich kann mir nicht vorstellen das es an mangelndem Strom liegt.
Ich denke das es der Anlasser ist, der vermutlich nur mal ordentlich gereinigt und geschmiert werden muss.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 19:12   #6
Silvereye
Benutzerbild von Silvereye
Fahrzeug: die Macht der 12
indirekt eventuell ja. Der Anlasser ist einfach ab nem gewissen Alter zu schwergängig und zieht eigentlich zuviel.
, das ist eigentlich das richtige, oder einfach tauschen. Danach mit Sicherheit wieder alles in bester Ordnung
Silvereye ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 18:44   #7
Silvereye
Danke Franky
Mfg Tom
denke das kannst Dir sparen. Besorg Dir nen neuen Anlasser und gut ist. Hatte genau das selbe Problem vor zwei Wochen.
Auch mein Nachbar hatte die selben Symptome wie Deiner. Er hat auch den Anlasser getauscht und alles ist wieder gut.
Kannst ja mal @johnwayne27 fragen, der hat sicher nen gebrauchten Anlasser günstig abzugeben.
LG, Silvereye
Alt 07.11.2009, 18:49   #8
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
MfG Andreas
das war auch meine Vermutung, Lima defekt, wenns nach einer neuen Batterie wieder ein paar Tage geht.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 18:58   #9
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Hier will immer jeder alles tauschen
Batterie messen ohne Motor. ca 11-13V
Batterie messen wenn Motor läuft. mehr als 13V
Starter hört man aber schon ob er will oder nicht !!!
Bin schon gespannt was es wirklich ist !
lg
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 10:27   #10
Landau
Fahrzeug: E65 745i
Zitat von Waldi_750i Beitrag anzeigen
...Starter hört man aber schon ob er will oder nicht !!!
Richtig. Und was ist mit einem defekten Magnetschalter?
u
u
Interner Link)
Landau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Startprobleme beim V8 thomas_p BMW 7er, Modell E32 6 18.09.2009 16:20
Motorraum: Startprobleme/extrem unruhiger Leerlauf beim 735i Kat. Stefan H. BMW 7er, Modell E23 2 02.10.2008 23:17
Elektrik: Beim Anlassen Startprobleme ydnas13 BMW 7er, Modell E38 1 29.08.2005 06:24
Startprobleme beim 725tds linuxholgi BMW 7er, Modell E38 25 07.12.2004 20:37
Startprobleme FB BMW 7er, Modell E38 5 24.03.2003 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
