| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.09.2009, 23:07 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
				 Steckdose im Kofferraum nachrüsten. Wie ?
 Hi Leutz
 Ein Freund von mir Hat sich heute den Neuen E92 gekauft, und habe mich natürlich gleich mal ran gemacht und so ein bischen rum gestöbert ;-).Muss dazu sagen das ich mein E38 Viel schöner und Bequemer gemüdlicher finde hehe, und was mir bei sein Kofferraum aufgefallen ist er hat da eine steckdose drin für ein normalen Strom anschluss, kann mann den bei und auch nachrüsten ? und wen ja was brauche ich alles dafür .
 Mfg Bee
		|  29.09.2009, 23:18 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
				 als erstes eine 12V Steckdose,
 in meinem Fall habe ich die in die rechte Batterieklappe eingebaut, etwas 1.5 oder 2.5 mm2 Kabel, eine 16A "Schnur"sicherung;den Minuspol an die Batterie und die Si vor der Steckdose an die Plusklemme der Batterie.
 Anwendung der Dose:
 - Betrieb einer 12V Elektrokühlbox im Kofferraum
 - gelegentliches Messen der Batterie oder deren Nachladung
 - Anschluß eines 12/230V Wandlers
		|  29.09.2009, 23:29 | #3 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
					Zitat von Sinclair  - Anschluß eines 12/230V Wandlers- ...
 |  Hi...
So weit wie ich das verstanden habe, will er 230 Volt~ im Auto haben.
		| er hat da eine steckdose drin für ein normalen Strom anschluss |  Gruß
Knuffel |
		|  29.09.2009, 23:53 | #4 |
	| Gast |
 Das kommt natürlich darauf an, welche Leistung es bei deinen anzuschließenden technischen Verbrauchern bedarf.
 Kann den Alessi 1000i-12 empfehlen, ist bei uns im Cayenne seit knapp anderhalb Jahren verbaut und läuft mit den 2x 110ah Batterien tadellos.
 Natürlich genügt für deine Bedürfnisse vllt. auch einer mit lediglich 200 W Dauerleistung...
 Nur würde ich bei empfindlichen Verbrauchern(Desktop Rechner) weder Trapez-, noch mod. Sinuswechselrichter in Betracht ziehen, sondern einen mit reiner Sinuskurve.
		|  30.09.2009, 11:08 | #5 |
 das hört sich alles sehr gut an , ist es sehr kosten aufwendich sowas verbauen zu lassen weill ich von der ganzen geschichte nicht so viel verstehe
und wo kann ich sowas machen lassen ?
mfg |
		|  30.09.2009, 11:17 | #6 |
	| schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
 die dinger gibts auch mit Zigi Anzünderstecker, macht den Anschluss für jeden möglich.wenn du es fest einbauen willst, nimm halt son teil mit der passenden leistung, zb fürn laptop reicht son kleiner mit 200 oder 300watt wie ich ihn hab, wenn du aber ne kaffeemaschine oder was weis denn ich da anschließen willst musste halt guckn was die an leistung braucht, gibts auf ebay in massen die dinger.
 dann einfach irgendwo hinter die verkleidung oder in die reserveradmulde bauen und mit sicherung davor an die Batterie anschließen.
 Und dann halt noch eine Steckdose im kofferaum verbauen, was aber kein großer akt ist, steckdose ausm Baumarkt, ein stück kabel dran und einen schuko stecker, und den dann am wandler einstöpseln, schon haste deine festinstallierte dose.
		|  30.09.2009, 11:37 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer   (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
		|  30.09.2009, 11:50 | #8 |
	| Gast |
					Zitat von uzunca   |  Jedoch handelt es sich bei beiden Geräten um eine modifizierte Sinuskurve, keine reine.
Vllt. sollte der Fredersteller mal schreiben, was er betreiben will.
Ein Laptop macht bei einer modifizierten Sinuskurve keinerlei Probleme, beim Desktop-PC siehts schon anders aus.... |
		|  30.09.2009, 12:43 | #9 |
	| Mitglied
 Klar, wäre hilfreicher wenn für was es gut sein sollte mitteilt... |
		|  30.09.2009, 13:03 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Volksmund.  Vllt. sollte der Fredersteller mal schreiben, was er betreiben will.
 |  Ja, vor allem, weil die Steckdose dann an sich im Kofferaum wenig Sinn macht, zumindest für 220V, dann würd ich den Wandler zwar im Kofferraum installieren, aber ein Kabel mit Steckdose (oder Anschlußstecker, irgendwo im Innenraum platzieren.
12V-Steckdose dagegen sollte kein Problem darstellen, kann´man im Kofferraum immer mal gebrauchen.
				__________________Grüße aus dem Aargau, Torsten.
  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
735iL; 12/98; Aut.; 40er AP; 19" V-Speiche 126 mit 245/275ern; Leder sand-beige; E60-Wischer |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
