Alt 29.09.2009, 22:18   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard als erstes eine 12V Steckdose,
in meinem Fall habe ich die in die rechte Batterieklappe eingebaut, etwas 1.5 oder 2.5 mm2 Kabel, eine 16A "Schnur"sicherung;
den Minuspol an die Batterie und die Si vor der Steckdose an die Plusklemme der Batterie.
Anwendung der Dose:
- Betrieb einer 12V Elektrokühlbox im Kofferraum
- gelegentliches Messen der Batterie oder deren Nachladung
- Anschluß eines 12/230V Wandlers
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 22:29   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi...
So weit wie ich das verstanden habe, will er 230 Volt~ im Auto haben.
er hat da eine steckdose drin für ein normalen Strom anschluss
Knuffel
Alt 29.09.2009, 22:53   #3
Volksmund.
Das kommt natürlich darauf an, welche Leistung es bei deinen anzuschließenden technischen Verbrauchern bedarf.
Kann den Alessi 1000i-12 empfehlen, ist bei uns im Cayenne seit knapp anderhalb Jahren verbaut und läuft mit den 2x 110ah Batterien tadellos.
Natürlich genügt für deine Bedürfnisse vllt. auch einer mit lediglich 200 W Dauerleistung...
Nur würde ich bei empfindlichen Verbrauchern(Desktop Rechner) weder Trapez-, noch mod. Sinuswechselrichter in Betracht ziehen, sondern einen mit reiner Sinuskurve.
Alt 30.09.2009, 10:08   #4
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
das hört sich alles sehr gut an , ist es sehr kosten aufwendich sowas verbauen zu lassen weill ich von der ganzen geschichte nicht so viel verstehe
und wo kann ich sowas machen lassen ?
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 10:17   #5
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
die dinger gibts auch mit Zigi Anzünderstecker, macht den Anschluss für jeden möglich.
wenn du es fest einbauen willst, nimm halt son teil mit der passenden leistung, zb fürn laptop reicht son kleiner mit 200 oder 300watt wie ich ihn hab, wenn du aber ne kaffeemaschine oder was weis denn ich da anschließen willst musste halt guckn was die an leistung braucht, gibts auf ebay in massen die dinger.
dann einfach irgendwo hinter die verkleidung oder in die reserveradmulde bauen und mit sicherung davor an die Batterie anschließen.
Und dann halt noch eine Steckdose im kofferaum verbauen, was aber kein großer akt ist, steckdose ausm Baumarkt, ein stück kabel dran und einen schuko stecker, und den dann am wandler einstöpseln, schon haste deine festinstallierte dose.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 10:37   #6
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
sollten aber CE und E kennzeichnung haben..... so wie diese beiden, sind auch so ziemlich die günstigsten angebote momentan...
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 10:50   #7
Volksmund.
Jedoch handelt es sich bei beiden Geräten um eine modifizierte Sinuskurve, keine reine.
Vllt. sollte der Fredersteller mal schreiben, was er betreiben will.
Ein Laptop macht bei einer modifizierten Sinuskurve keinerlei Probleme, beim Desktop-PC siehts schon anders aus....
Elektrik: 230V Schuko-Steckdose in der Mittelkonsole Newton BMW 7er, Modell E38 11 08.06.2008 15:28
Elektrik: Steckdose Kofferraum rostxx BMW 7er, Modell E38 11 13.04.2005 21:02
Automatisch öffnender/schließender Kofferraum nachrüsten? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 30.03.2005 23:19
Steckdose StephanD. BMW 7er, Modell E32 8 31.05.2003 01:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
