Alt 11.09.2009, 10:35   #1
fritzax
Benutzerbild von fritzax
Fahrzeug: 728 IA Bj.06.1997, Audi 90 Oldschool, VW T3 Öttinger im Bau
eigendlich ja aber viel mir vorhins mal so ein! Abgerissen ist nicht und überdreht auch nicht aber 65 N liegen da sicher auch nicht an naja gut beim ächsten mal wird alles besser :-)
fritzax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2009, 12:55   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von fritzax Beitrag anzeigen
... aber 65 N liegen da sicher auch nicht an..
Wahrscheinlich eher mehr als 65Nm.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2009, 13:07   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
naja, kommt drauf an, wenns ne druckluftratsche war, wirds nicht allzuviel mehr sein, falls es ein schlagschrauber war wirds deutlich mehr sein, jenachdem wie lange er draufgehalten hat.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 11.09.2009, 13:18   #4
fritzax
druckluftschrauber auf der stufe 1 um genau zusein
Alt 11.09.2009, 14:27   #5
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Das sagt nicht viel..
Meiner macht bei
1 ca 45Nm
2 ca 80Nm
3 ca 120Nm
4 ca 170Nm
Und der Rat eines Kfz-Meisters für die Zukunft:
Mit einem Schlagschrauber wird nichts endgültig festgezogen!
Wenn ich zB. Räder montiere, nehme ich Stufe 2 anschliesend den Drehmoment auf 100Nm, dann müssen sich die Schrauben noch ein Stück drehen bis es knackt. Dann weis ich wie fest die Schrauben sind. Drehen sie sich nicht, löse ich sie nochmal und ziehe sie dann fest (vermutlich hatte der Schlagschrauber dann mal nen guten Tag oder ich war auf Stufe 4..)
Auch wenn ich mal eine Schraube mit dem Schlagschrauber hindrehe, nehme ich die Ratsche oder den Drehmoment und ziehe sie nach. Ganz besonders bei Lenkung, Radaufhängung, Räder ...
Schon alleine das wissen das du mit deinen Händen geprüft hast ob etwas unbedeutendes wie eine Spurstange fest ist gibt Dir ein sicheres Gefühl, was der Schlagschrauber macht weist Du nie, kommt ja schon auf den Versorgungsdruck an wieviel Kraft er hat!
Das andere extrem ist zu fest:
Vielleicht kennst du die Profis bei den Reifenhändlern: da steht der Schlagschrauber auf Stufe 12 bis 15, damit die Schrauben aufgehen, dann werden die Räder mit der selben Stufe angezogen. Anschliesend nimmt er einen Drehmoment und zieht nach... es knackt auch schön, nur drehen tut sich nix. das würde auch so sein wenn er den Drehmoment auf 250 Nm stellen würde. Nur wen Du dann am Straßenrand auf deinem 30cm langem Bordwerkzeug rumspringst und die Schrauben nicht aufbekommst, denkst Du dir " welcher A... hat die so fest angezogen?".. Und einer Alufelge tut das an den Schraubensitzen auch nicht gut.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2009, 17:42   #6
fritzax
Martin
Ja das kenne ich zugut vom Vorbesitzer der hatte die räder so angebrummt das ich die nur noch in einer Werkstatt abbekommen habe,
Die schrauben habe ich auch alle noch mal mit der Ratsche nachgebrüft aber nicht mit Nm einstellung fest ist es aufjeden fall.
Lenkung: Spurstange (mittlere) lösen PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 22 14.01.2013 15:48
Lenkung: Mittlere Spurstange wechseln 750i -aber wie? Bombenfest, bitte mal wieder um Hilfe! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 3 19.11.2008 20:19
Lenkung: Mittlere Spurstange mit einem Gelenk ??????? inko BMW 7er, Modell E32 4 03.06.2008 22:23
Fahrwerk: Preisanfrage Einbau Mittlere Spurstange + Köpfe rob9921 BMW 7er, Modell E38 6 13.06.2007 13:23
Kosten/Bezugsquelle mittlere Spurstange/Lenkhebel Fahrerseite? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 14 25.05.2007 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
