Alt 26.06.2009, 23:08   #1
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
Standard kühlmitteltemperatur zum 1000sten...
servus...
bisher ja eigentlich nie probleme mit der kühlmt.temp. gehabt.momentan im grunde auch nicht aber es hat sich was geändert...
war in der stadt immer im bereich von 102-108 C.
auf autobahn dann runter auf 90-95. und wirklich immer in diesem bereich.
nun seit gestern habe ich andere werte...
in der stadt geht er nun aufs verrecken nicht über 96 C.egal ob stau oder nicht...
ich meine, vieleicht ist das ja auch besser so...aber der plötzliche sinneswandel...
muss mal noch schauen, wie er sich nun autobahn verhält...
weiss einer was...?
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 03:10   #2
newcomer_750il
so...auf der autobahn sinds dann 88-92 C bei geschwindigkeiten zwischen 160-250 km/h...
also so recht werd ich net schlau daraus...
könnte das ganze mit einem softwareupdate zusammenhängen...?
Alt 27.06.2009, 04:05   #3
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Zitat von newcomer_750il Beitrag anzeigen
servus...
weiss einer was...?
bei meinem habe ich in der Stadt immer 94 - 96 je nach außen Themperatur.
102 - 108 kommt mir bischen viel vor. Läuft die Visco richtig?
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 06:44   #4
10XL
† 2017
Benutzerbild von 10XL
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
Was wurde denn upgedatet?
Ein guter Autofahrer läuft nicht weiter, als sein Auto lang ist.
10XL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 08:38   #5
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Tony
Die Faceliftmodelle haben eine höhere Temperatur, weil im Thermostat zugeheizt wird. Soll das Abgas verbessern. Wurde hier schon oft diskutiert, dazu bitte die Fufu bemühen!
Wenn die Temp. plötzlich tiefer ist, wie jetzt bei Newcomer, hat sich vielleicht die Zuheizung verabschiedet. Mal den Stecker kontrolieren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Bei Problemem mit der Thermostatzuheizung vorsichtig sein! Der schmort gerne mal durch und beschädigt dabei so allerlei. Dann wird es teuer.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 08:55   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Die Temperatur ist aber nicht so hoch, weil da ein Zuheizer sitzt - es ist eine kleine Heizung eingebaut, die aber nur das Thermostat regelt.
Würde schätzen, dass es auf fast ganz offen stehen geblieben ist.
Welcher Softwareupdate meinst Du? Für die DME? Da gibt es nämlich eins...nur weiß ich die Änderungen nicht und hab es bisher gelassen.
Alt 27.06.2009, 09:12   #7
Erwin
[quote=Lexmaul;1197188]Die Temperatur ist aber nicht so hoch, weil da ein Zuheizer sitzt - es ist eine kleine Heizung eingebaut, die aber nur das Thermostat regelt.
Stimmt! Hier der Link zu einer PDF-Datei von Behr zum Kennfeldthermostat:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.behrthermottronik.de/prod...thermostat.pdf
Alt 27.06.2009, 10:00   #8
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also wenns ein update gibt das die temperatur senkt - ähm ich hätte interesse dran
Ansonsten ist das wie der Sebastian schon meinte, vermutlich das thermostat hin. Ich glaub im Sommer macht das nicht ganz so viele probleme, aber bis zum winter würde ich das auf jeden fall tauschen.
Alt 27.06.2009, 10:26   #9
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
tippe auch auf offenes thermostat.
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 10:32   #10
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Dem schliesse ich mich vorbehaltslos an...
Kühlmitteltemperatur ? Wolfman01 BMW 7er, Modell E38 16 27.10.2016 17:01
Motorraum: Kühlmitteltemperatur 730d dieselspaß BMW 7er, Modell E38 6 13.05.2009 10:21
kühlmitteltemperatur E32_BJ88 BMW 7er, Modell E32 6 07.06.2006 20:55
Motorraum: Kühlmitteltemperatur Uli BMW 7er, Modell E38 4 30.07.2005 22:06
Elektrik: Kühlmitteltemperatur -20°C Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 17.03.2005 05:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
