Alt 28.05.2009, 15:14   #11
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Rheinpfalz Beitrag anzeigen
Also die Kopfstütze fährt nicht automatisch nach oben, wenn der Gurt drinsteckt.
So sollte das aber sein. Das war schon beim E32 so, ist bei meinem E38FL so, also gehe ich davon aus, daß es bei Deinem E38vFL auch nicht anders ist.
Die Kollegen, die hinten sitzen, fahren immer manuell mit dem Taster an der frontseite des Sitzes die Kopfstützen nach oben.
Moment mal, erst sprichst Du nur von hinten rechts sei das so, und jetzt von "immer" ? Wie ist es denn nun wirklich hinten links?
Prüf den elektrischen Kontakt am Gurtschloß, der ist eigentlich für automatisches Hochfahren beim Angurten zuständig. Und wenn statt der Gurtfalle etwas anderes, z.B. ein im Gurtschloß steckendes kleines Fremd-Metallteil, die Verbindung herstellt ... hast Du den Übeltäter gefunden. Kann auch ein durchgescheuertes Kabel außerhalb des Gurtschlosses sein.
Elektrik: Teilenummer Relais Kopfstütze hinten Waldi525 BMW 7er, Modell E32 4 23.05.2008 09:10
Innenraum: elektrische Kopfstütze hinten rattert? chucky BMW 7er, Modell E32 7 16.04.2007 19:55
E32-Teile: Motor Kopfstütze hinten Darkblue66 Suche... 0 10.08.2006 20:41
Innenraum: el. Kopfstütze hinten menro BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2005 23:02
Innenraum: dritte Kopfstütze hinten? LikeBMW BMW 7er, Modell E38 10 21.01.2005 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
