Alt 28.05.2009, 15:14   #11
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Rheinpfalz Beitrag anzeigen
Also die Kopfstütze fährt nicht automatisch nach oben, wenn der Gurt drinsteckt.
So sollte das aber sein. Das war schon beim E32 so, ist bei meinem E38FL so, also gehe ich davon aus, daß es bei Deinem E38vFL auch nicht anders ist.
Die Kollegen, die hinten sitzen, fahren immer manuell mit dem Taster an der frontseite des Sitzes die Kopfstützen nach oben.
Moment mal, erst sprichst Du nur von hinten rechts sei das so, und jetzt von "immer" ? Wie ist es denn nun wirklich hinten links?
Prüf den elektrischen Kontakt am Gurtschloß, der ist eigentlich für automatisches Hochfahren beim Angurten zuständig. Und wenn statt der Gurtfalle etwas anderes, z.B. ein im Gurtschloß steckendes kleines Fremd-Metallteil, die Verbindung herstellt ... hast Du den Übeltäter gefunden. Kann auch ein durchgescheuertes Kabel außerhalb des Gurtschlosses sein.
Alt 28.05.2009, 15:26   #12
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@Leute,
o.k.
Ich schaue nach.
Das Pänomen tritt nur auf der rechten Seite auf.
Nur, wenn einer drin sitzt, rechts oder links war es immer so, dass die Kopfstütze nicht automatisch hochgefahren ist.
Das Hochfahren mußte immer manuell erfolgen.
Links fährt sie automatisch beim Ausschalten der Zündung runter
Leute vielen Dank zunächst , melde mich morgen, da ich den E38 reinigen werde für das Treffen am Samstag bei Abenson in Wiesbaden
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 19:11   #13
Rheinpfalz
Freizeit
@Leute,
habt recht gehabt.
Hat mir keine Ruhe gelassen und soeben beim Aussaugen kontrolliert. Sitzbank raus und Gurtschloß ausgebaut und anschließend durchgemessen.
Stimmt!!
Bei geschlossenem Gurt, ist der Schaltkontakt geschlossen, bei offenem ist Schaltkontakt offen.
Ich konnte allerdings nichts definitives feststellen, ob da was Metallisches drin war.
Jedenfalls die Kopfstütze funktioniert wieder.
Alt 21.08.2012, 19:02   #14
Mr Xact
Fahrzeug: E38 750i, '97
Abend Leute,
muss den Thread wieder aufgreifen, da ich grad ein Problem mit den elektr. Kopfstützen hinten hab. Sobald ich die Zündung anschalte läuft der Motor.
Vorgeschichte: Als ich meinen Wagen letzte Woche gekauft hab, sagte der nette Mann es würden die Kopfstützen hinten nicht gehen weil die Kinder die Schalter zerlegt haben. Gut ein Schalter hat bis vor 10 minuten noch geklemmt und beim zweiten Schalter war der Knopf abgebrochen. Was mir vorhin beim Rückbankausbau auffiel, der Motor mit "Getriebe" fehlt rechts komplett, ist das schon die Lösung? Beim linken Motor ist die Plastikmutter an der Spindel gebrochen.
Was ich getestet hab: habe vorhin beide Schalter auseinandergenommen (nurnoch die 3 Pins hinten, die Platine und der Schalterhebel da) und durchgemessen - alles wie es sein soll. Anschließend wieder angestöpselt und bei Zündung Stufe 2 funktionierte das manuelle Hoch-/runterfahren (Motor dreht nach links bzw. rechts) an beiden Seiten perfekt. Wenn ich den Sicherheitsgurt ansteck/absteckt funktioniert beidseitig auch alles wie es soll. Auf Zündung 0 funktioniert nichts von alldem. Musste halt beim Testen immer den Motor wechseln, hab ja nurnoch einen . Ein Gurtschloß hab ich auch gemessen - passt. Das zweite habe ich mir gespart da der Motor beim an- und abschnallen ja ein paar Sekunden dreht.
Jetzt fallen mir spontan nur 2 Sachen ein, die Steuerbox von der Verstellung ist im Eimer oder es müssen 2 Motoren angeschlossen sein. Was fällt euch ein?
Danke im Vorraus
Robin
Mr Xact ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 08:47   #15
Mr Xact
Keiner eine Idee was da sein könnte?
Alt 22.08.2012, 09:21   #16
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Das verstehe ich jetzt mal gar nicht
Wie kann die rechte Seite funktionieren wenn der Motor fehlt und wie die linke mit gebrochener Mutter??
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 10:11   #17
Mr Xact
... bei Zündung Stufe 2 funktionierte das manuelle Hoch-/runterfahren (Motor dreht nach links bzw. rechts) ... Musste halt beim Testen immer den Motor wechseln, hab ja nurnoch einen .
Ich sehe ja trotz gebrochener Mutter wenn die Spindel vom Motor dreht, das meine ich mit funktionieren. Den Motor hab ich dann wie oben geschrieben gewechselt - als ich links fertig war hab ich ihn abgesteckt und rechts angesteckt.
Alt 23.08.2012, 18:16   #18
Mr Xact
letzter Versuch ..
niemand eine Idee?
Alt 23.08.2012, 20:10   #19
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Was willste denn hören?
Ich lese nur verwirrendes und dann irgendwas zusammen gebasteltes und wenn es nicht geht, soll einer was witziges darauf sagen, oder wie?
Ich würde erstmal 2x die Stützen besorgen, Teile gibts nicht extra und dann noch die Schalter.
Vorher würde ich hier nämlich keinen Stress versuchen zu machen, da es eh nichts bringt.
Elektrik: Teilenummer Relais Kopfstütze hinten Waldi525 BMW 7er, Modell E32 4 23.05.2008 09:10
Innenraum: elektrische Kopfstütze hinten rattert? chucky BMW 7er, Modell E32 7 16.04.2007 19:55
E32-Teile: Motor Kopfstütze hinten Darkblue66 Suche... 0 10.08.2006 20:41
Innenraum: el. Kopfstütze hinten menro BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2005 23:02
Innenraum: dritte Kopfstütze hinten? LikeBMW BMW 7er, Modell E38 10 21.01.2005 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
