Alt 29.04.2009, 20:03   #1
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Zitat von d9187 Beitrag anzeigen
Wo wohnt denn jetzt dieses Grundmodul, dass ich mal da weiterkomme mit Leitung durchmessen usw..
Such hinterm Handschuhfach.
Dabei sein ist alles!
Alt 30.04.2009, 21:05   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Standard Des Rätsels Lösung...
...liegt nicht im Relais, nicht im Wischermotor, auch nicht im Grundmodul, sondern unterm Lenkrad (ist die Leitung vom Wischermotor-Endkontakt, die läuft vom Wischermotor aus unterm Lenkrad in den Innenraum und dann zum Grundmodul hinter dem Handschuhfach):
mehr sag ich ja jetzt mal nicht dazu
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 21:01   #3
7ersveni
Fahrzeug: E38-728iA (09.99)
Standard Wischer spinnen
habe auch ein problem mit den wischern und der spritzpumpe. Pumpe tut garnichts mehr und wischer bleiben bei Intervallbetrieb einfach nach paarmal wischen unten und es reagiert nichts mehr.
ist mir gestern bei Tempo 160 auf der autobahn bei tierischer gischt passiert, war nicht ganz so toll. habe dann auf neutral gestellt und bei voller fahrt Motor und Zündung aus und wieder an, dan hat es wieder gefunzt. aber bei intervallbetrieb nach ein paarmal wischen der gleiche fehler, keine reaktion mehr auf dem wischerhebel.
Hat jemand eine vermutung was das sein kann und was ich machen kann. die pumpe tut garnichts mehr, kann das auch ein problem der ansteuerung sein oder ist die einfach fest? wie komme ich an das teil ran, sitzt die hinter der verkleidung im rechten radkasten?
7ersveni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 21:10   #4
MuFFe
Zitat von 7ersveni Beitrag anzeigen
ist mir gestern bei Tempo 160 auf der autobahn bei tierischer gischt passiert, war nicht ganz so toll. habe dann auf neutral gestellt und bei voller fahrt Motor und Zündung aus und wieder an, dan hat es wieder gefunzt....
Ähm bedankt sich da nicht das getriebe beim "wiedereinkuppeln" ?
Alt 09.05.2010, 21:16   #5
7ersveni
Nö hat der automatik nichts getan. sollte man das nicht machen???
Alt 09.05.2010, 21:16   #6
d9187
Wenn's läuft!
Sicher tuts das, aber direkt sterben wirds davon auch nicht, sofern es nicht vorgeschädigt ist
@7ersveni - mach mal eine Fehlerspeicherauslesung. Wenn Waschpumpe usw. abgeschaltet werden, gibts sicher da auch einen Eintrag.
Alt 09.05.2010, 21:31   #7
7ersveni
hm... dann muss ich wohl zum freundlichen??? oder kann man den speicher selbst auslesen?
Hab noch das problem, das mein navi übelst langsam und ungenau ist. wollte mir bei ebay eine neue navicd holen aber da gibt es ja zig verschiedene ausführungen MK2,3,4 usw. keine ahnung was ich brauche auf jeden fall denke ich keine dvd. habe das kleine rechteckige display mit bordcomputer, tv, gpsnavi, standlüftung, kein 16:9!!! Weiss jemand was bei mir für eine Cd läuft?
Alt 09.05.2010, 21:43   #8
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Aufklärung ?
Anhang 117593
aus welchem Grund hat's dieses grün-braune Kabel durchgeschert ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 21:54   #9
d9187
Wenn's läuft!
Das fragens dann einfach meinen kompetenten (isser eigentlich wirklich!) Gasanlageneinbauer
Elektrik: Kombiinstrumente spinnen (pendeln) Pochifiore BMW 7er, Modell E38 15 17.08.2007 20:05
Tachozeiger Spinnen 730ilimo BMW 7er, Modell E32 11 26.06.2007 16:57
Elektrik: Die Anzeigen spinnen!!! patnorth BMW 7er, Modell E38 13 27.03.2007 17:18
Elektrik: ZV und FH spinnen Jopi BMW 7er, Modell E32 4 11.07.2004 14:30
Rückleuchten spinnen ... daddydj BMW 7er, Modell E32 7 08.12.2003 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
