Alt 29.04.2009, 17:45   #1
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Standard Scheibenwischer spinnen
Hallo...!
Nachdem der Dicke eh gerade in der Garage Getriebe-Zwangspause macht, habe ich mich mal in Ruhe mit dem Scheibenwischerproblem befasst.
Schaltet man die Wischer ein (egal ob Tippfunktion, Dauerwischen, Scheibenreinigung..), dann wischen sie, hören beim Ausschalten aber nicht mehr auf.
Nach ~10 Wischvorgängen bleiben sie dann irgendwo stehen und lassen sich ~5 Minuten lang garnicht mehr einschalten, danach geht das Spiel von vorne los. Alles 100% systematisch reproduzierbar, ist direkt nach der Winterpause aufgetreten.
Im Fehlerspeicher sind eingetragen Relais und Wischerkontakt (Masseschluss).
Das Relais habe ich mir bereits vorgenommen und es gereinigt, durchgemessen, getestet und für i.O. befunden (lediglich die beiden Widerstände habe ich nicht richtig durchmessen können, da hier die Relais-Spulen irgendwie parallel anliegen).
Eben habe ich dann auch zum 2. Mal den Wischermotor ausgebaut, ich war mir sicher dass da der Mikroschalter defekt ist - aber nein, der tut wunderbar...
Also Masseschluss an der Schalter-Leitung im Fahrzeug? Habe ich ohne Relais und ohne Wischermotor gemessen - kein Masseschluss. Auf Durchgang hab ich leider noch nicht messen können, an den Relais-Sockel kommt man so besch..... ran.
Tja, und jetzt schreie ich mal laut nach Hilfeeeeeee
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 18:05   #2
d9187
Wenn's läuft!
Hab da mal was passendes gefunden:
Wischermotor
Der Wischermotor ist für zwei verschiedene Wischerstufen ausgelegt. Die Lastschaltung erfolgt über zwei externe Relais.
Die Endstellung (Ruhelage) des Wischermotors wird über einen im Motor eingebauten Rückstellkontakt erkannt. Dieser Kontakt schaltet Masse zum Grundmodul, wenn der Motor die Endlage erreicht hat.
Der Rückstellkontakt wird auch zur Überwachung des Wischermotors verwendet. Bleibt bei eingeschaltetem Wischermotor das Signal des Kontaktes für 16 Sekunden aus (z.B. wegen Trockenlauf), so wird der Wischermotor aus Schutz vor Überlastung abgeschaltet.
Der Wischer wird erst nach dem Ausschalten und nach Ablauf einer Zeitsperre von 3 Minuten wieder eingeschaltet.
Sieht also so aus, als würde das Signal vom (intakten) Rückstellkontakt einfach nicht am Grundmodul ankommen. Oder könnte das Grundmodul defekt sein?
Weiss jemand, wo dieses Grundmodul sitzt, da müsste dann ja auch wieder das braun/grüne Kabel vom Rückstellkontakt rauskommen, dann würd ich da nochmal messen...
Alt 29.04.2009, 18:11   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Da bin ich jetzt echt gespannt was rauskommt Meiner hatte gestern einen ähnlichen Aussetzer und ich hatte sofort ein Dejavue
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 18:17   #4
d9187
Wenn's läuft!
Den hast ja auch Du kaputt gemacht
Alt 29.04.2009, 18:27   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Eben drum - würde gerne wissen wie
Hätte ich evtl diesen Hebel rechts vom Lenkrad nicht bedienen sollen?
Und das Getriebe war doch auch gut getimed.....erst in Sicherheit wiegen und dann PENG......
Du kommt schon mal, und dann hetze ich dir den Hubert auf den Hals
Alt 29.04.2009, 19:53   #6
d9187
Wenn's läuft!
Ach den Hubert hab ich sicher schnell auf meiner Seite, die Indizien stehen gut, alle Defekte an meinen Autos nahmen binnen kürzester Zeit bei Dir ihren Anfang
Wo wohnt denn jetzt dieses Grundmodul, dass ich mal da weiterkomme mit Leitung durchmessen usw..
Alt 29.04.2009, 20:03   #7
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Such hinterm Handschuhfach.
Dabei sein ist alles!
Alt 30.04.2009, 21:05   #8
d9187
Wenn's läuft!
Standard Des Rätsels Lösung...
...liegt nicht im Relais, nicht im Wischermotor, auch nicht im Grundmodul, sondern unterm Lenkrad (ist die Leitung vom Wischermotor-Endkontakt, die läuft vom Wischermotor aus unterm Lenkrad in den Innenraum und dann zum Grundmodul hinter dem Handschuhfach):
mehr sag ich ja jetzt mal nicht dazu
Alt 09.05.2010, 21:01   #9
7ersveni
Fahrzeug: E38-728iA (09.99)
Standard Wischer spinnen
habe auch ein problem mit den wischern und der spritzpumpe. Pumpe tut garnichts mehr und wischer bleiben bei Intervallbetrieb einfach nach paarmal wischen unten und es reagiert nichts mehr.
ist mir gestern bei Tempo 160 auf der autobahn bei tierischer gischt passiert, war nicht ganz so toll. habe dann auf neutral gestellt und bei voller fahrt Motor und Zündung aus und wieder an, dan hat es wieder gefunzt. aber bei intervallbetrieb nach ein paarmal wischen der gleiche fehler, keine reaktion mehr auf dem wischerhebel.
Hat jemand eine vermutung was das sein kann und was ich machen kann. die pumpe tut garnichts mehr, kann das auch ein problem der ansteuerung sein oder ist die einfach fest? wie komme ich an das teil ran, sitzt die hinter der verkleidung im rechten radkasten?
7ersveni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 21:10   #10
MuFFe
Zitat von 7ersveni Beitrag anzeigen
ist mir gestern bei Tempo 160 auf der autobahn bei tierischer gischt passiert, war nicht ganz so toll. habe dann auf neutral gestellt und bei voller fahrt Motor und Zündung aus und wieder an, dan hat es wieder gefunzt....
Ähm bedankt sich da nicht das getriebe beim "wiedereinkuppeln" ?
Elektrik: Kombiinstrumente spinnen (pendeln) Pochifiore BMW 7er, Modell E38 15 17.08.2007 20:05
Tachozeiger Spinnen 730ilimo BMW 7er, Modell E32 11 26.06.2007 16:57
Elektrik: Die Anzeigen spinnen!!! patnorth BMW 7er, Modell E38 13 27.03.2007 17:18
Elektrik: ZV und FH spinnen Jopi BMW 7er, Modell E32 4 11.07.2004 14:30
Rückleuchten spinnen ... daddydj BMW 7er, Modell E32 7 08.12.2003 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
