26.04.2009, 21:37
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Zitat von apal
Hallo. Hab bei beiden 7er Quietschgeräusche,die nach dem Winter bei beiden Fahrzeugen fast gleichzeitig auftraten und mittlerweile ziemlich lästig sind. Wenn es wirklich wie in der "Suche" mal beschrieben,die Dämpfer sein sollten,gibt es eine Möglichkeit,einen Wechsel zu umgehen? Denn von der Funktion her sind bei beiden Fahrzeugen die Dämpfer völlig in Ordnung. Leider konnte ich das Geräusch noch nicht genau orten. Schöne Grüße Andi.
Hallo!
Das sind 100% die Halterungen von den Bremsseilzügen. Auto hoch heben und bisschen an beiden seiten Fett dran schmieren dann ist es wieder ok. M.f.G Sven
