26.04.2009, 21:49
Quietschgeräusche an der Hinterachse
Hallo. Hab bei beiden 7er Quietschgeräusche,die nach dem Winter bei beiden Fahrzeugen fast gleichzeitig auftraten und mittlerweile ziemlich lästig sind. Wenn es wirklich wie in der "Suche" mal beschrieben,die Dämpfer sein sollten,gibt es eine Möglichkeit,einen Wechsel zu umgehen? Denn von der Funktion her sind bei beiden Fahrzeugen die Dämpfer völlig in Ordnung. Leider konnte ich das Geräusch noch nicht genau orten. Schöne Grüße Andi.
26.04.2009, 22:37
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Hallo!
Das sind 100% die Halterungen von den Bremsseilzügen. Auto hoch heben und bisschen an beiden seiten Fett dran schmieren dann ist es wieder ok. M.f.G Sven
26.04.2009, 22:38
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Drück mal im Stand den Wagen runter bzw hoch runter hoch runter und wenn es quietscht dann sollten es die Integrallenker sein.
bock deinen Wagen mal hinten auf und guck ob sich ds Hinterrad bewegt...Wenn ja, sinds die Integrallenker
Sonst das was Knecht gerade geschrieben hat
byee
I've got him............... one of the of 7er series.....
26.04.2009, 22:40
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Ganz sicher ist erstmal nichts - Handbremsseil ist ein guter Tip, das Rad darf natürlich auch nicht wackeln, aber dann ist es auch automatsich nicht der Integrallenker.
Schwinge und Radlagergehäuse sind noch dazu für Quietschgeräusche zuständig!
27.04.2009, 17:48
Hallo. Danke schon mal für die Tipps. Wenn er auf der Bühne steht,ist beiden
kein quietschen zu entlocken ! Werd mir bei Gelegenheit die Handbremsseile ansehen. Schöne Grüße Andi.
27.04.2009, 21:26
Fahrzeug: E38-740iA (12.97)
Moin, hatte letzten Monat auch bei meinen an der Hinterachse ein Quietschen festgestellt!! Habe zuerst die Handbremsseilführung gecheckt. Die es aber nicht war. Danach habe ich die Kugelgelenke und die Integrallager getauscht. Wo ich gerade dabei bei war noch alle Querlenker hinten. Was aber immer noch war, war das Quietschen ! Mittlerweile habe ich das Quietschen gefunden! Es kam von den Federn Handbremsbelägen. Jetzt ist das Quietschen wech!! ENDLICH
Gruß Dome
27.04.2009, 21:34
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Es ist bestimmt das Bremsseil. Du kannst das prüfen. Wackel den Wagen hinten ohne die Fußbremse zu drücken. Dann müsste es quitschen!!! Danach versuchst du das gleiche aber diesmal muss du die Fußbremse betätigen. Wenn es nicht quitscht ist es das Bremsseil!!!
27.04.2009, 23:31
Fahrzeug: E38-728i (EZ 05/2001) Schalter und LPG (BRC)
Ist bei mir genau anders rum. Und nun??? Aber erst seit ich jetzt die 20" Sommerbereifung drauf gemacht habe. Lustig. Wa?
LG, Andreas
28.04.2009, 11:10
Erfahrenes (Mit)Glied
War bei mir das Kugellager!
Für immer die 7!
28.04.2009, 12:43
Fahrzeug: E38-728i (01.96)
Schwinge prüfen
Hatte bei meinem auch so ein unangenemes quietschen.
Waren die Schwingen-Lager.
Gibts aber nicht einzeln zu kaufen, um sie neu einzupressen.
Fazit, neue Schwingen kaufen lt. dem Freundlichen.
Habs mit Fett eingeschmiert, und seit einem Jahr Ruhe.
