Alt 11.04.2009, 17:14   #13
BadBoy_007
x-treme tuning
Benutzerbild von BadBoy_007
Fahrzeug: S 55 AMG
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
Die Spritzdüsen für die Scheinwerfer sind von innen in der Stoßstange mit einer Überwurfmutter gekontert. Du musst also erst die Stoßstange abnehmen um dahinter zu kommen.
Dazu hast Du unter dem Nummernschildträger rechts und links jeweils eine große Schraube (50er Torx) die musst Du rausdrehen und dann noch in jedem Radlauf (Innenverkleidung) zwei 8er Schrauben rausdrehen und die Innenverkleidung etwas aus der Stoßstange ziehen.
Nun kannst Du die Stoßstange nach vorne abnehmen.
(Achtung: erst nur ein Stück um die noch vorhandenen Anschlüsse (PDC-Sensoren, Wasser) zu trennen.
Gruß Jippie
Danke, aber das habe ich bereits schon geschafft "siehe Foto"
Ich wollt die Chromecken ausbauen und Lackieren, also die Wischerdüsen hab ich rausbekommen aber an den Ecken selber haberts gerade..weiss echt nicht weiter wie die abzubekommen sind ohne irgendwas wegzubrechen
Geändert von BadBoy_007 (13.04.2009 um 20:41 Uhr).
BadBoy_007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimaautomatik geht nicht mehr und vor Kurzem lautes "Pfeifen" MaikS BMW 7er, Modell E38 2 01.04.2008 15:24
Warnung "Handbremse lösen" geht nicht weg BK-122 BMW 7er, Modell E38 20 20.12.2007 21:56
Elektrik: Hilfe Die Meldung "Rücklicht prüfen" geht nicht weg patura BMW 7er, Modell E38 6 15.02.2006 11:03
Elektrik: Radio geht nicht... Ist ja klar... immer die "Neuen"..... MickyC BMW 7er, Modell E38 5 12.10.2005 22:20
Innenraum: "Raid 13" & Nabe Montiert: Signalhorn geht nicht. teek BMW 7er, Modell E32 8 08.02.2005 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
