31.03.2009, 21:04
LOW4LYF
Zitat von BlacKi
nicht nur das. wenn der fahrer deines autos einen unfall baut, ist der fahrer nicht versichert. allerdings wird man das hinterher nichtmehr nachweißen können  also mach dir deswegen mal keinen kopp
Quatsch mit Soße
31.03.2009, 21:06
Fahrzeug: E38-728i (1996)
So ein Problem hatte ich auch du musst die Spur einstellen lassen!!! Besonders bei Regen wirst du es merken, da hast du das gefühl ob du das auto gegen den Boden knallst.
Ich würde damit so schnell wie möglich zu einer Werkstatt fahren, weil wenn du damit weiter fährt machst du dir Reifen kaputt.
31.03.2009, 21:18
#13
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Danke Freunde, werde morgen früh zum werkstatt fahren und einstellen lassen,
hoffe habe danach ruhe, da so kein spass macht, zu fahren.
31.03.2009, 21:49
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
Zitat von Raffael@735i
Quatsch mit Soße
das auto ist in dem zustand nicht verkehrstauglich. sonst würde er sich hier nicht melden.
die versicherung übernimmt keine schadensfälle, wenn der unfall wegen der untauglichkeit beigetragen hat.
daher, wenn sie ihm das nachweißen könnten, hätte er keinen versicherungsschutz.
31.03.2009, 22:39
#15
LOW4LYF
Auch Quatsch mit Soße ....sorry. Wir haben in Deutschland eine Haft pflichtversicherung. Sollte Dir die Versicherung nachweisen können, das man grob fahrlässig gehandelt hat, kann sie bis max.5000€ zurück fordern. Wenn ein Fahrzeug nicht vermessen ist, ist es noch lange nicht fahruntüchtig, eine grobe Fahrlässigkeit kann ich hier auch nicht erkennen. Also worauf basiert Deine Aussage?
31.03.2009, 23:27
#16
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wenn das eine Werkstatt gemacht hat und die Ihn so vom Hof fahren lässt dann hat max die Werkstatt ein Haftpflicht Problem.
Lg Franz
31.03.2009, 23:28
#17
Dann aber gleich VA UND HA
Lg Franz
31.03.2009, 23:36
#18
!!! BREIT statt lang !!!
Stell doch bitte mal Bilder (vorher/nacher) von der Tieferlegung ein.
Welche Federn hast du verwendet ?
31.03.2009, 23:40
#19
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
wenn ich gerade aus fahre und die reifen sind am heulen, was kann das sein ?  .
Gruß Hakan
Ohoh....
Dann stehen Deine Räder schief.....
Die Reifen quietschen dann bei Geradeausfahrt...
Unglaublich, sowas !
Knuffel
31.03.2009, 23:55
#20
Lg Franz
Werde auch VA und HA machen, wurd ja auch an beide axen was gemacht
Gruß Hakan
