12.03.2009, 22:36
#51
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
Die DME kann wohl einzelne Zylinder ausschalten, wenn einen Störung im Zündkreis oder der Einspritzung festgestellt werden.
und wie das?
12.03.2009, 22:40
#52
V12-infiziert
Zitat von Heiko0041
Falsch Die DME kann wohl einzelne Zylinder ausschalten, wenn einen Störung im Zündkreis oder der Einspritzung festgestellt werden.
Och nööööööööööööööö
So, wie soll die gute DME das machen? Über einen geheimen Bus über eine der beiden Zündspulen über die Verteilerkappen auf die Zündkabel zur Zündkerze?
Oder per Zuruf über WLAN?
Leute, die einzige Verbindung der DME zur Zündung sind die beiden Zündspulen - die kann die DME ein- und ausschalten. Mehr nicht...und dann wird immer eine ganze Bank lahm gelegt!
Die Einspritzdüsen kann sie natürlich einzelen alle Zwölfe steuern...sonst würde der Motor auch nicht laufen  .
Sie könnte sie natürlich auch einzeln abschalten - macht sie aber nicht, die gute alte Dame, weil sie dafür keinen Grund hat (außer eben Notprogramm, dann alle sechs einer Seite).
Das ist - so leid es mir tut - uralte, aber eben grundsolide Technik. Aus diesem Grund wird das Teil auch absolut altertümlich von einigen Leuten hier dargestellt...und wegen der 2V-Technik.
12.03.2009, 22:41
#53
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ohauaha.... Hier wird aber einiges vermengt...
Menschlich und technisch..
@ Rubin
Aus der Sicht des Elektrotechnikers ist durchaus vorstellbar,
auch mit mechanischer Verteilung, den jeweiligen Zylinder, der einen
Zündfunken erhält, zu erkennen.
Kurbelwellendrehwinkel / Zündreihenfolge / (Einspritzventile.)
Ebenso ist es elektronisch möglich, in den Zeitfenstern die jeweilige,
arbeitende Zündspule abzuschalten, wodurch die mechanische Verteilung
keine Rolle spielen würde.
Alles parallel zu den Einspritzventilen.
Also : Selektives Abschalten der EV ist möglich. Abschalten der Zündspule
ist möglich.
ABER :
So wird es bei diesen Motoren eben nicht gemacht....
Das ist der Punkt, über den Ihr streitet.
Knuffel
12.03.2009, 22:43
#54
Zitat von Schwedenkreuz
und wie das?
Über den Bezugsmarkengeber (=Kurbelwellengeber) bis 3000 U/min darüber durch Eigendiagnose durch die Zündkreisüberwachung erkannt.
Gruss Heiko
12.03.2009, 22:43
#55
V12-infiziert
DANKE
Das sagte mir Rubin auch in seiner Art - er würde es so und so lösen - aber darum geht es hier nicht.
Och menno - wie soll der Gute denn am KW-Geber erkennen, ob er zündet...was reden sich hier einige nur zusammen
Zündkreisüberwachung...auf die Spulen bezogen ok, nur ist es genau das, was Rubin nicht verstehen/glauben will: Die Zylinder werden nicht einzeln überwacht!
12.03.2009, 22:46
#56
irgendwer von euch hat unrecht  wobei mir die erklärungen von lexmaul, swordy und knuffel eher einleuchten wollen.
12.03.2009, 22:48
#57
V12-infiziert
Ich bin auch schon auf Erklärungen gespannt
12.03.2009, 22:55
#58
Zitat von Lexmaul
DANKE
Aussetzer verursachen Unregelmäßigkeiten in der Umdrehungsgeschwindigkeit der Kurbelwelle. Diese können über die Veränderung der Segmentzeit erkannt werden.
Über den Bezugsmarkengeber (=Kurbelwellengeber) werden laufend Segmentzeiten ermittelt (Zeit in der eine bestimmte Anzahl von Zähnen des Inkrementenrades die am Geber vorbeilaufen). Diese Segmentzeiten werden während des Motorbetriebs ständig überprüft. Im Fehlerfall wird eine Fehler gespeichert und die Einspritzung des entsprechenden Zylinders abgeschaschaltet.
12.03.2009, 22:58
#59
V12-infiziert
Und die Zündung  ?
Sonst hast Du da natürlich recht mit Deiner Ausführung im allgemeinen - aber bist Du sicher, dass die ESD beim M73 abgeschaltet werden bei Unregelmäßigkeiten?
Oder
12.03.2009, 22:59
#60
† 2023
Zitat von Heiko0041
Über den Bezugsmarkengeber (=Kurbelwellengeber) werden laufend Segmentzeiten ermittelt (Zeit in der eine bestimmte Anzahl von Zähnen des Inkrementenrades die am Geber vorbeilaufen)....
und die Einspritzung des entsprechenden Zylinders abgeschaltet.
Jau...
Impulsbreiten-und Frequenzauswertung...
Die Einspritzung wird geschaltet, aber nicht selektiv,
also pro Zylinder, die Zündung.
Nicht bei diesen Motoren..
Knuffel
