23.02.2009, 06:57
Fahrzeug: 728 iA, (E38), EZ 11/99, Honda Bol d'or 750 F2, EZ 1984, DB SLK, EZ 2015, HD E-Glide, EZ 2014,
Kühler defekt
Moin Gemeinde!!
Hat von Euch schon mal einer einen Riß im Plastik des Kühlers gehabt? (Also, wenn man von vorne draufschaut, rechts das Platikteil, wo auch ein Schlauch abgeht, ist ein toller Riß drin!?) Alle wundern sich und keiner kann helfen, also neu kaufen
Oder hat jemand noch so'n Ding rumliegen?
Desweiteren könnte ich nach einer Unfallflucht noch eine Frontstoßstange gebrauchen, links einer unterhalb des Plastik reingefahren und abgehauen (ich könnte im Moment nur k.....!)
Mein 7er, 728i, ist EZ 11/99, 145tkm, orientblau und eigentlich war seit meinem Besitz, 11/2000, 16tkm, noch nix dran, ausser den normalen Verschleißteilen.
Vielleicht weiss ja einer von Euch Rat!?
Gruß ins Land
Ruhrpottpower/Holgi 43
23.02.2009, 07:19
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Lies Dir Das mal durch
23.02.2009, 09:44
Kühler defekt
Nochmal Hallo!
Vorab Dank an alle Mitfühlenden! Hab grad mit Sven gesprochen, der 3 Kühler
vom 750er da hat. Er meint, daß dieser auch in den 728iA passen müsste. Ich sollte aber noch mal in die Runde fragen, ggf. hat er sich dann die Suche heute abend im Katalog gespart!
Hat jemand Kenne? Wollen den Kühler eigentlich nur auswechseln und nicht noch anfangen zu basteln!!
Ruhrpottpower/Holgi43
23.02.2009, 10:40
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
hi,auch ich glaube zur wissen das ich einen vom Fuffi hab , einbau ist ganz einfach hat mir gerade mal ne Stund geraubt.
Arrif70
Für immer die 7!
23.02.2009, 10:50
Langstrecken Gleiter
Also wenn der kühler schon am kaputt gehen ist, würde ich den Ausgleichsbehälter und die schläuche gleich mit machen...
23.02.2009, 12:09
So, hab mit dem "Freundlichen" telefoniert. Dort ist die Aussage, daß beim 728i nur ein Kühler geht!! Alle anderen Varianten wären nicht möglich.  Er hat mir sogar die aktuelle Teilenr. gegeben und sich dann darüber beklagt, er würde in der letzten Zeit nur noch Nummern verteilen und nix mehr verkaufen!!
(Is mir ja klar, bei 300 € Teil und über 200 € Lohn)
Naja, trotzdem Dank an ALLE!!
Wenn's passt, bis in Castrop-Rauxel
23.02.2009, 12:13
Könntest recht haben , das der vom 6Zylinder anders ist.
Selber schuld , deren Preispolitik ist nicht mehr nachvollziehbar
Preissteigerungen von 300% in kurzer Zeit sind keine seltenheit!!
23.02.2009, 12:40
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
hier kannst du mal schauen,nach einem günstigen kühler.oder direkt behr oder hella kaufen.bmw lässt auch von behr fertigen.
Ptz Khlertechnik in Recklinghausen
23.02.2009, 14:33
Fahrzeug: e38
Stimmt - bei Dir geht nur der eine (TN: 17 11 1 436 060 - zu 273,11€ + -?)
Und - zum TN erfragen muss man sicher nicht zum Freundlichen
