Alt 31.10.2018, 11:05   #31
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell
Bin kürzlich noch auf dieses Bild aus der Reparaturanleitung aufmerksam geworden. Hier sieht es so aus, als wäre die Lüftführung unten im Bereich ACC Sensor aufgeschnitten.
Ich vermute, die Lüftführung für ACC gibt es nicht als separates Teil und das Standardteil muss "passend" gemacht werden (würde mich nicht wundern). Oder das Bild ist nicht korrekt. Die Höhe des ACC Sensors wirkt aber größer als der von Robert gezeichnete Ausschnitt.
Vielleicht könnte jemand ein Bild von vorne mit abgenommener Stoßstangen ACC Blende (ist ja nur gesteckt) schießen und hier posten, evtl. sieht man dann da was.
Wolfgang
Dateityp: jpg Zwischenablage01.jpg (33,2 KB, 47x aufgerufen)
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2018, 20:01   #32
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Hey Wolfgang,
Ich hätte da eine Idee! du hilfst mir bei der Frontkamera und dabei kannst du dir mein acc ansehen und schauen, wie was verbaut ist.
Michael
10.04.2007 - 10.04.2017. 10. Jahre 7er Forum
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2018, 23:33   #33
WOLF
Hallo Michael,
danke für dein Angebot. Das Kamera Projekt werden wir bald bei Julian umsetzen. Dann schauen wir mal.
Wolfgang
Alt 11.11.2018, 12:38   #34
Logicsystem360
Fahrzeug: 740i
Zitat von Robert Madaus Beitrag anzeigen
Hallo alle zusammen,
es hat lange gedauert, aber nun läuft das ACC. Der Grund war ein zu altes DSC-Steuergerät. Grundsätzlich hat sich das alte Steuergerär codieren lassen, hat aber eben für das ACC nicht plausible Busnachrichten geschickt. Ich habe jetzt ein DSC von 2001 eingebaut, codiert und es funktioniert. Vielen Dank noch einmal an alle und vorallem an Franz, durch dessen Hardware-Stände ich dem ganzen auf die Spur gekommen bin.
Viele Grüße,
Robert.
Sorry for my english post, i don't speak german at all, I found this thread with Google translate
I have a 740i with factory ACC but it does not work, the fault code show the ACC sensor need to be adjust.
I wonder if you have did it by yourself or at the dealership ?
According to the DIS, there an adjust withsome mirror but i don't know how to built it.
The ACC was not available on US market, so it's very hard to find informations on it in english ...
Logicsystem360 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2018, 17:39   #35
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
is there really 'sensor' meant for CruiseControl
..or just the backlash on the additional cable, the one that activates the additional traction control flap on the intake body ?!
workshop book tells that the cable for the traction control flap needs to be tight, no backlash .. and every time you turn ignition on and look into the intake in front of the normal throttle flap, you can see that the computer activates the flap and verifies that stepper motor position and additional flap position does match
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2018, 19:03   #36
Logicsystem360
Fahrzeug: 740i
Yes, there are the ACC sensor :
Maybe you should search what is a active cruise control
Alt 12.11.2018, 19:43   #37
V8-GT
distance control with radar ?
.. on the E38 😮
fantastic Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/vO5AdLOXeWs
Alt 12.11.2018, 19:50   #38
V8-GT
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=100870&page=
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/acc-a...o-91261-2.html
Alt 15.11.2018, 08:24   #39
DanoreyV12
Wolfgang
Ich meine mich an folgendes zu erinnern: Als ich das ACC vom Schlachter verkauft habe, ist dem Käufer auch aufgefallen, dass diese Luftführung nachbearbeitet war. Wir hatten, da das Fahrzeug das ACC ab Werk hatte, die Vermutung, dass sogar BMW selbst dort Hand angelegt hat.
As far as I remember User Lexmaul did adjust the ACC on his own. I went to BMW for this. Bet later US models came with ACC and I'm almost sure it's the same procedure.
They charged around 150€. The error you got is the most common I think. Some people tell the sensor has to be adjusted every 2 years but mine works well for more than 3 years now.
Geändert von DanoreyV12 (15.11.2018 um 08:30 Uhr).
Alt 15.11.2018, 08:38   #40
WOLF
Danke Tom!
Werde dann auch meine Hand anlegen müssen, wenn es so weit ist.
Wolfgang
Stichworte
acc
ACC nachrüsten. Wie? tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 26 22.01.2017 09:14
ACC Nachrüsten siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 25 09.12.2008 11:56
Elektrik: ACC nachrüsten roland BMW 7er, Modell E38 13 25.07.2007 16:00
Motorraum: Euro 2 Nachrüsten beim 750 Probleme pin 9 BMW-750iA BMW 7er, Modell E32 5 11.01.2007 16:30
Probleme beim Radioeinbau im 750il E32 Günter BMW 7er, Modell E32 8 01.02.2003 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
